Автор Тема: Как делить нал-безнал на коррекции?  (Прочитано 8440 раз)
Привёз мне меркурий один солнечный уроженец. Начали они колотить чеки ещё в том году не разбирая способ оплаты. Нал, безнал - всё прошло налом. Налоговая дала команду делать коррекцию по каждому дню, уроженец принес мне распечатку по дням.
Я так понимаю, нужно делать коррекцию возврата налом на сумму безнала, а потом коррекцию прихода этой суммы безналом. Или я ошибаюсь?
Просто обычно приносили на коррекцию непробитого безнала, там всё понятно, хоть и довольно хлопотно. Пара-тройка рулонов ленты на год уходило.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
1.05 вообще коррекции нет,но смотря что налоговая ваша говорит,у ней может есть..
1.2 у мерка инструкция все понятно,чек коррекции возвратный,потом какой надо...
проще говоря возвращаешь неправильный один в один,потом бьешь какой надо было
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
приходилось с таким сталкиваться. Переводил кассу на 1.2 чтобы чек коррекции возврат прихода стало возможно пробивать, затем собственно чеки коррекции возврат прихода нал-чеки коррекции приход безнал.
По идее можно и на 1.05 сделать просто возвраты, но клиентам/налоговикам так сложно бывает объяснить почему нету слова "коррекция" что проще обновить, пусть платят.
Это сообщение считают полезным: heysi-orion, Alex-x
Я залил прошу 13.04.21 на 1.05, там есть КОРР.НЕПРИМ.ККТ: КОРР.ВЗ.ПРИХОДА и КОРР.ПРИХОД
Вроде этого должно быть достаточно?
  • Похвалили: 1521 раз(а)
Всё есть в рекомендациях ФНС .
А у него какая СНО и объем ?
Если делать " красиво" - здоровья не хватит .
// Я залил прошу 13.04.21 на 1.05, там есть КОРР.НЕПРИМ.ККТ: КОРР.ВЗ.ПРИХОДА и КОРР.ПРИХОД
Нет , В данном случае тип документа будет Кассовый чек , а не чек коррекции .
Простое правило - на 1.05 ЧК когда чек не пробивали от слова ВООБЩЕ .
Хоть самостоятельно , хоть по предписанию - то есть в налог всегда плюс.
А замануха эта , что ты можешь в этот чек внести ФП документа .
Опять таки смотри МР выше .
Иными словами - если для ИФНС нужны слова Чек Коррекции - это не работает .
