Автор Тема: Не работают USB порты  (Прочитано 2204 раз)
Оффлайн М Дмитрий
« : 12/08/2025 13:06:22 »
Коллеги подскажите может кто сталкивался, Сигма 10 при включение юсб кратковременно включаются после загрузки ОС полная тишина, никакой реакции на любое подключение сканер, мышь, флэш, ОС сброс делал,земля на БУ отличная, шлейф от планшетника прозвонил, кабель с доп. питанием подсовывал никаких сподвижек, не совсем понятно как идет управление портами, куда копать БУ или плата планшета.
Оффлайн FlyNet
Re: Не работают USB порты
« Ответ #1 : 12/08/2025 13:23:44 »
Насколько я помню, микросхема USB-хаба находится в БУ. Она там отвечает за порты.
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #2 : 12/08/2025 13:27:35 »
Так порты по включению кассы кратковременно включаются на несколько секунд, а потом тишина в этом и вопрос что-то их далее блокирует
« Ответ #3 : 12/08/2025 15:01:26 »
Включаются это просто питание подается или есть связь по УСБ с внешними устройствами?  В ФР-ной части на LAN9514 УСБ хаб + ETH. Если Ethernet работает, то планшет скоррее жив чем мертв. А если не работаете ни Eth ни USB, то может сдохнуть и планшет
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #4 : 12/08/2025 15:47:59 »
Eth ведёт себя также по включению на несколько около 10 секунд  включается, лампочки начинают моргать потом питание отключается и тишина
Оффлайн AheNado
« Ответ #5 : 15/10/2025 13:36:40 »
то же самое, решили?
Оффлайн AheNado
« Ответ #6 : 16/10/2025 21:59:47 »
Решилось заменой БУ, придет запчасть, будем пытаться реанимировать старую
