Автор Тема: Эвотор 5. Замена блока управления со старой прошивкой ККТ на "борту"  (Прочитано 2044 раз)
  • Похвалили: 509 раз(а)
Половину дня пятницы пытался сделать Эвотор 5 путем замены блока управления. Блок без заводского номера, тут все нормально, но он долго "пылился" на складе и поэтому имеет на "борту" старую прошивку ККТ 4.4.2.2. Я правильно помню, что если прошивка ККТ у Эвотор 5 ниже 5.2.Х.Х, то заводской номер ввести не получится, а обновление надо запрашивать через CRM? Просто техподдержка предлагает мне активировать терминал, не вводя заводской номер, в личный кабинет клиента, для того чтоб собрать логи. Я что-то "потерялся" в данной ситуации. Это нормально, активировать в ЛК клиента терминал с блоком управления без заводского номера? Что-то данное предложение мне кажется "неприличным", хотя я могу и ошибаться.
Оффлайн FlyNet
А просто ввести ЗН не пробовали? Волков бояться...
  • Похвалили: 335 раз(а)
По инструкции пробовали делать, через кнопку громкость минус?
С прошивкой ниже 5.2.Х.Х при попытке ввести заводской номер выходит ошибка.
Да пробовал, выходила ошибка, да и в окно обновления удавалось попадать далеко не с первого раза.
Проблему удалось решить только после активного вмешательства ТП 2 линии и то не с первого раза. После привязки к ЛК клиента и изучения ККТ представителем ТП Эвотор, по удаленному доступу, был произведен очередной сброс настроек с помощью Android Recovery и после каких-то манипуляций ТП Эвотор удалось обновить ККТ и ввести ЗН.
Проблема устранена, но временные затраты не смогут окупиться стоимостью ремонта :(
