Автор Тема: PAYONLINE - 01 и VKP 80II  (Прочитано 11872 раз)
Оффлайн KGKTP
« : 23/07/2025 17:20:33 »
Добрый день!
Не получается настроить размер текста на VKP 80 II, настройки принтера как в инструкции к Payonline, настройки шрифтов, сжатия текста, межстрочного интервала на Payonline не влияет на принтер совсем.
Подскажите, где может быть ошибка?
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Re: PAYONLINE - 01 и VKP 80II
« Ответ #1 : 23/07/2025 18:19:27 »
VKP 80 II
VKP 80 II это принтер со СВОИМИ шрифтами!
Зажать верхнюю(включить) нажать нижнюю, верхней менять нижней листать.... Вроде так, если склероз не изменяет.
Из приколов: Если задумаешь прошить, ТО 24вольта НИКАК то-есть СОВСЕМ, АБСОЛЮТНО не должны пропасть до завершения ушивания!!!! -это прикол такой, хочешь, можешь проверить....
Оффлайн KGKTP
« Ответ #2 : 23/07/2025 19:07:39 »
VKP 80 II
Прошить-прошивал уже не первый раз :)
А в него нельзя залить другие шрифты? Я то думал что он из ККМ возьмет размер и межстрочный интервал. Мне показывали рабочий чек, где шрифт мелкий и интервал почти нулевой. Видел что есть утилита CePrintSetup, но она вроде не для этих принтеров
« Ответ #3 : 23/07/2025 20:17:04 »
VKP 80 II
VKP 80 II это принтер со СВОИМИ шрифтами! -или картинка...
« Ответ #4 : 23/07/2025 20:20:57 »
за QR -квадрат я точно не знаю, а вот шрифты в принтере ТОЧНО свои!!!! -Что он умеет, зажми нижнюю и включи... -Вроде-бы так...
Если не лениво, то скинь ВЕСЬ софт, что у тебя есть на этот ПРИНТЕР...
Я не прячусь, почта и телега всё есть.....
СПАСИБО!!!
Это сообщение считают полезным: KGKTP
« Ответ #5 : 23/07/2025 20:27:48 »
Custom VKP 80 II -это Итальянский принтер.... Короче... намазывать смысла нет... в Сбер говно не ставят!!!
Оффлайн KGKTP
« Ответ #6 : 23/07/2025 21:35:01 »
СПАСИБО!!!
Всё, что накопал, отправил. Частично помогло включение компактной формы печати в штрих драйвере. Дальше иду в ТП Paykiosk, дополню тему если дадут ответ
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #7 : 24/07/2025 13:34:27 »
а че в принтер шьешь?, насколько помню, нужно VKP80 II PK - Rel 4.18, а для SX 4.77, если с тех времен чего нового не появилось.
Оффлайн KGKTP
« Ответ #8 : 24/07/2025 14:23:41 »
ТП PayKiosk сказала 4.22 шить, дальше - уже казначейские прошивки.
Оффлайн KGKTP
« Ответ #9 : 24/07/2025 21:40:23 »
Добрый день!
В общем, межстрочный убрать не удалось, но вполовину размер чека уменьшили следующими настройками:
Таблица 1 поле 29 – 1 или 0
Таблица 17 поле 18 – 0
Таблица 17 поле 56 – 0
Таблица 24 поле 2 – 1
Таблица 24 поле 8 - 1
Настройки принтера и прошивку 4.22 тоже прикреплю, вдруг кому-то пригодится
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Master X
« Ответ #10 : 25/07/2025 21:06:42 »
KGKTP, Бумагу он жрёт как не в себя.... Что естЪ то естЪ... :-)
« Ответ #11 : 25/07/2025 21:15:05 »
KGKTP, Он неубиваем, НО боится людей. Там перед резиновым валом пластмасса тонкая, которая бумагу направляет на резиновый вал... -Вот её злодеи(те кто бумагу меняют) пытаются раскурочить и изрезать резиновый вал.... -Они не знают, сколько этот принтер стоит.... Порой дороже их зарплаты за два-три месяца!!!
  • Похвалили: 1521 раз(а)
« Ответ #12 : 26/07/2025 20:25:42 »
Да ладно, по хер что шестерня 5 евро стоит
Покупали  такой за пять тысяч рублей.
Пацанам по хер итальянцы  там или французы, не на металлолом же сдавать
« Ответ #13 : 27/07/2025 16:22:06 »
Это шедевр !!!
Я уж не знаю как злодеи меняют бумагу ,
Принтер этот хоть и итальянский , но бумагу меняет по-французски .
Ты тупо в щелку бумагу засунул - он и заминьетит .
Какие там валы резиновые можно порезать с пластмассой ума не приложу .
Вы там колюше-режущие не давайте кассирам.
ЗЫ, А принтер да - для всех времён и народов
