Автор Тема: Прошивка Cas CL3000J-15B  (Прочитано 2306 раз)
Оффлайн ИгорьЕфимов
« : 13/07/2025 13:37:08 »
Помогите пожалуйста в прошивке весов.
Пробовал все версии прошивок из ФА:
Дохожу до Mem Clear - пишет “Mayby Use any Application” “Cannot Connect”
Mem Clear проходит только на:
1. 220921_CL5200N_V3_05_1(R)_r3412(7DE9)_PROD
2. 20200429_CL5200N_RU_V3.02.9_r2913(627D)_STANDARD
Но на дисплее RDY NEED CAP не появляется (по окончании каждого шага просто одиночный писк от весов)
Если все же запустить после "Mem Clear" Setting ROM, отрывается Диалоговое окно (Parameter/Symbol/Caption/Origin/Keypad/Font/Label), и каждый из параметров прогружается.
После появляется окно "Key Set Setting". И после этого ничего (Просто одиночный писк от весов)
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: Прошивка Cas CL3000J-15B
« Ответ #1 : 14/07/2025 11:23:34 »
посмотри в личных ответ
Оффлайн GRAMMOK
  • Грамм
« Ответ #2 : 17/10/2025 14:01:55 »
Добрый день, помогите пожалуйста с решением, вероятно та же проблема. Спасибо.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 17/10/2025 17:45:57 »
Здесь есть комрад с ником Pavel K,он с Минска,должен знать эту модель весов,постучись к нему в личку.
