Автор Тема: Дримкас-Ф и разрешительный режим.  (Прочитано 3457 раз)
На "Дримкас-Ф" меняли ФН и сказали клиенту меняй кассу, но он упорный и сам вёл переписку с Дримкас, там ему сказали раотать будет с маркировкой и разрешительным режимом. Перерегистрировали ФФД на 1.2 и больше ничего сделать не можем, уперлись при вводе Токена. Со сканера не вводится, вручную касса виснет после ввода последнего знака. Написали запрос в техподдержку, они попросили видео снять, сняли и отправили. Техподдержка посоветовала откатить версию, откатили, не помогло. Далее предложили переустановить Linux, переустановили, не помогло. Причем техподдержка написала, что они пролему не смогли наиграть. Кто может работает с маркировкой и РР на Дримкас-Ф ?
Оффлайн Mike95
Re: Дримкас-Ф и разрешительный режим.
« Ответ #1 : 08/07/2025 16:24:47 »
Есть несколько Дримкас-ф. РР работает и токен вводится со сканера без проблем.
Может что с самим железом не то? У них слабые клавиатуры - силикон живет недолго. Бывают проблемы с платой расширения - там ломается разъем питания. Так же была непонятная проблема - решилась ослаблением винтов крепления материнской платы - может какой дефект корпуса и плата изгибалась, вызывая глюки.
Оффлайн floor79
« Ответ #2 : 08/07/2025 17:42:50 »
А сканер какой модели?
Оффлайн floor79
« Ответ #3 : 08/07/2025 17:43:35 »
Он в com режиме?
« Ответ #4 : 08/07/2025 21:19:14 »
Сканер дримкас, Viki Scan, переведён в com.
Оффлайн floor79
« Ответ #5 : 08/07/2025 22:27:44 »
А есть возможность другим сканером токен ввести. У меня такя же проблема была, я другим сканером ввел
« Ответ #6 : 09/07/2025 01:46:33 »
Каким вносили, можно марку. Пробовали другими, но тоже не получилось.
Оффлайн floor79
« Ответ #7 : 09/07/2025 01:59:17 »
Миндео 6600
« Ответ #8 : 09/07/2025 21:05:23 »
У вас точно Дримкас-Ф, может Касса-Ф ? Поменял сегодня материнскую плату и тоже самое, при вводе последнего знака токена, касса виснет напрочь.
