Автор Тема: гост р 53940 2010, ваше мнение  (Прочитано 22787 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 03/05/2012 19:18:49 »
Познакомился с документом http://kktspb.ru/load/zakonodatelstvo_po_kkt/gosty/gost_r_53940_2010/20-1-0-85 и хотелось услышать мнение других заинтересованных людей
Re: гост р 53940 2010, ваше мнение
« Ответ #1 : 03/05/2012 20:49:13 »
Пункт 5.1.5 определяет срок хранения чека в полгода - возникает вопрос: сколько должны хранится Z-отчёты?
Пункт 5.7 разрешает "убегание" часов на 1мин. сутки (многовато, за месяц полчаса).
Пункт 5.8 разрешает кассе самообнуляться раз в месяц.
Пункт 5.14 не запрещает коррекцию времени при открытой смене, запрещает только коррекцию даты.
Пункт 5.21.2. не требует работоспособности ККТ при отрицательных температурах (актуально для портативных ККТ и для уличной/выездной торговли). Сейчас и так мало касс и весов способных работать на морозе, а так могут вообще исчезнуть.
Табл.1 строка 1 - трудно прочитать множитель десятки, то ли 5, то ли 6, но это всё равно слишком много для АМСовского принтака. IMXO/
Нравится фраза:
"За отказ ККТ следует считать:
-наличие трёх однородных информационных сбоев за 16 ч работы "
- Мы тут голову ломаем из-за глюков периодом раз в месяц, а тут гост развязывает руки... (об отношении ЦТО к клиентам речь не идёт - совесть у каждого своя)
Пункт 6.9 - ЦТО должно вовремя менять батарейки и следить за временем их замены согласно РД. (ну это мы и так делаем).
Пункт 6.13 Ремонт ФП запрещён. Как быть с ЭКР1202К, и пр. ККТ в которых ФП - всё кроме принтера, клавы, индикатора и корпуса?
И самое вредное как всегда в приложении: В кассах, разработанных после принятия этого госта придётся вводить КПП и название конторы при перерегистрации/фискализации.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #2 : 03/05/2012 21:45:57 »
3.1.12 денежные регистры
3.1.58 операционные регистры
Области хранения данных контрольно-кассовой техники и СНФП (т.е. клизмы), в которых
должны быть зарегестрированы денежные суммы.
Получается, согласно 5.8 сохранность данных в клизме - не менее 720 часов с момента
отключения питания :)
« Ответ #3 : 04/05/2012 00:10:09 »
Те, кто писал, они либо с Луны прилетели или грядет чистка государственного реестра от тех касс, которые не соответствуют этому ГОСТу. КПП и название организации в ПНФП (ФП) и СНФП (ЭКЛЗ).
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #4 : 04/05/2012 01:13:58 »
ГОСТ написан не совсем толково,но это пусть голова болит у разработчиков ККТ. Меня заинтересовал раздел " Термины,определения и сокращения",который может иметь практическое применение.например , термины регистрация и перерегистрация  ККТ ,что различие между ними только в первоначальном включении(активизации)фискального режима.то есть,первая фискализация это регистрация,а все последующие это перерегистрация.Если я не прав ,то прошу поправить....... продолжу мысль
В Письме ФНС РФ от 03.04.2012г.в ответе на 5 вопрос определено  обязательное наличия ИЗ на ККТ при регистрации ,а при перерегистрации он не обязателен.Вывод,....ККТ выпуска до 2008г. можно перерегистрировать на нового пользователя ККТ без наличия ИЗ.
« Последнее редактирование: 05/05/2012 00:54:47 от zax »
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 23/05/2012 17:31:14 »
А вот и нет, без ИЗ в регистрации будет отказано, читай внимательнее
( В соответствии с пунктом 22 Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по регистрации в установленном порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 10.03.2009 N 19н, исполнение территориальными налоговыми органами указанной государственной функции не осуществляется, в частности, при отсутствии идентификационного знака ККТ.
Таким образом, отказ налогового органа в регистрации ККТ в случае отсутствия идентификационного знака правомерен.)
« Последнее редактирование: 23/05/2012 17:44:40 от bakk »
« Ответ #6 : 23/05/2012 23:32:31 »
А кто сказал,что проводится регистрация ККТ? В соответствии с ГОСТом при смене пользователя проводится перерегистрация ККТ. В Административном регламенте ФНС речь идёт о регистрации ККТ,т.е. если пользователь пришёл с новым ( не фискальным) ККТ выпуска 2008г. без ИЗ,то правомерен будет отказ.А если на местах НИ не понимают разницы между регистрацией и перерегистрацией ККТ,то это их беда,пусть читают ГОСТ и повышают свой профессиональный уровень.
« Последнее редактирование: 24/05/2012 00:15:08 от zax »
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 24/05/2012 20:43:36 »
Ну ГОСТ для них пока не документ, его действие начнется с 01.06.2012, а пока действуют по принципу, если есть изменения регистрационной информации в ФП, то это регистрация. Под перерегистрацией понимают изменение информации в регистрационной карточке (как отмечено в бланке заявления - коды 1,2,3,4,5 ). Так по крайней мере в наших ГНИ.
« Ответ #8 : 24/05/2012 22:22:43 »
Почему никого не удивляет необходимость ввода названия конторы при фискализации/перерегистрации? Это следует из табличек в приложении. Ведь это как раз по нам ударит (ошибка в названии - это Вам не цифирьки вбивать, глядя на на табло)
З.Ы. понимаю, что тема уже обсасывалась на ккм.инфо, да и НТЦ "Орион" попыталась быть впереди "планеты всей" со своим орион-100к вер 3.
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 09/06/2012 14:32:26 »
Ну почему впереди, Електроника 92 Аквариус-Ф всегда писала в ФП заголовок и после перерегистрации номер Z-отчета начинался с 1. При корректировке заголовка просто программируешь новый, правда после обнуления  восстанавливает из фп. Может и в нашем случае будет так-же.
« Ответ #10 : 09/06/2012 20:47:21 »
С Ф-кассами косяки править - не с ЭКЛЗ голову ломать. Хотя в Фках тоже было веселье - зав номер в проце, коды и пр. хр.
Оффлайн bobosic
« Ответ #11 : 13/06/2012 13:16:07 »
Жизнь становится веселей.....а не легче....
Лучше лишний раз проверить!!
