Автор Тема: Эвотор 7.2 ошибка 400  (Прочитано 8736 раз)
Оффлайн Hell
« : 27/06/2025 14:21:46 »
Уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой. При включении кассы у кассира при первой же транзакции возникает ошибка 400 при оплате по карте. Так же ещё и оплата двоится *( Пинпад отдельно Aisino v37) Проверил сертификаты SSL - актуальны. Помогает лишь снос драйвера PBF, переустановка, и касса чудным образом начинает принимать платежи по карте, правда временно. Не могу понять в чём проблема
  • Похвалили: 674 раз(а)
Re: Эвотор 7.2 ошибка 400
« Ответ #1 : 27/06/2025 16:09:30 »
Причем тут касса если пин-пад "автономный"?
Оффлайн Hell
« Ответ #2 : 27/06/2025 21:22:57 »
Я понимаю, я и спрашиваю в чём может проблема?
« Ответ #3 : 30/06/2025 00:00:22 »
Ошибка 400 от Эвотор
« Ответ #4 : 30/06/2025 11:28:49 »
Я бы полностью кассу отформатировал и по-новой настроил.
