Автор Тема: Прим-88ТК LPC88  (Прочитано 13072 раз)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Прим-88ТК LPC88
« : 02/05/2012 15:06:01 »
При пробивании чека завис, ошибок никаких не выдает. Выкл-вкл только принтер дергает, реинициализацию не дает сделать... Что может быть, народ помогайте :-\  ЭКЛЗ в норме, смена не закрыта
« Последнее редактирование: 02/05/2012 18:08:25 от White »
Оффлайн vladis
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #1 : 02/05/2012 15:50:06 »
по всей видимости что-то с фискалкой....считай дамп и посмотри
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #2 : 02/05/2012 15:54:08 »
С компа ничего сделать с ним не могу...  на нем успели пробить 1,11 (в налоговой) и 156 рублей... на этом он отказался работать!
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #3 : 02/05/2012 16:26:36 »
А ПК видит ФР? Можно попробовать Аннулировать не законченную продажу.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #4 : 02/05/2012 16:32:39 »
к сожалению не могу такое сделать... посоветуйте, а то я об стену его сейчас)
Оффлайн sergey0702
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #5 : 02/05/2012 16:46:15 »
Так я ответа не получил, ПК видит ФР?
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #6 : 02/05/2012 16:47:22 »
Нет.
Оффлайн sergey0702
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #7 : 02/05/2012 16:52:35 »
Посмотри мыло ;)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #8 : 02/05/2012 16:56:46 »
Посмотри мыло
Спасибо, но он к гиперу не присоединяется... К сожалению... А если присоединяется, то сыпет какие то кракозябры на экране гипертерминала...
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #9 : 02/05/2012 17:02:01 »
перешить пробовал ?
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #10 : 02/05/2012 17:03:46 »
перешить пробовал ?
Честно говоря ни разу этого не делал... если методику подскажете, то попробую.
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #11 : 02/05/2012 17:07:03 »
Flash Magic или LPC Utility, скорость 57600 (хотя были прециденты - 9600 ставил), в поле частота - 14576. на я дре есть оранжевый разъём - замкнуть крайние выводы и включить.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #12 : 02/05/2012 17:11:02 »
огромное спасибо, а прошивкой под 88тк 1.2lpc88 не поделитесь?) и с данными фп ничего не произойдет?
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #13 : 02/05/2012 17:14:35 »
программа lpc210x ISP устроит? Device какой выбрать?
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #14 : 02/05/2012 17:22:57 »
Делюсь.
Оффлайн sergey0702
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #15 : 02/05/2012 17:25:30 »
С данными ФП все будет в норме.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #16 : 02/05/2012 17:43:40 »
прога не видит контроллер( ну пипец какой то...
Оффлайн sergey0702
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #17 : 02/05/2012 17:47:18 »
А перемычку ставишь?
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #18 : 02/05/2012 17:48:50 »
на оранжевую - да
на стандартную для реинициализации - нет
Оффлайн sergey0702
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #19 : 02/05/2012 17:55:05 »
Посмотри в почте ;)
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #20 : 02/05/2012 17:58:35 »
так замыкаешь ? (красным цветом)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC08
« Ответ #21 : 02/05/2012 18:08:08 »
конечно) так замыкаю
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #22 : 02/05/2012 18:17:40 »
как вариант попробовать разные скорости, да и на другом рабочем месте. я не знай чо за чудеса, но у меня на рабочем компе что флэш мэджик, что ЛПЦ утилити порой бывает не захватывают LPCю. как вариант снять или установить галку на FIFO в настройках кома.
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #23 : 02/05/2012 18:22:48 »
я бы даже в качестве любопытства из проги Terminal послал бы знак вопроса - LPC2106 должен ответить "Synchronized".
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #24 : 02/05/2012 18:48:07 »
при такой перемычке, аппарат должен немного протягивать бумагу?
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #25 : 02/05/2012 18:55:54 »
если чес - не помню. зато с LPC примами надо помнить, что в ядро установлена здоровенная ёмкость, поэтому операцию выкл - вкл надо немного затягивать.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #26 : 03/05/2012 12:59:55 »
Не Флеш Мэджиком не ЛПС оно не шьется( Что делать, ума не приложу... Аппарату 1 месяц и две продажи
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #27 : 03/05/2012 13:11:49 »
в терминале пошли ему знак вопроса (не в гипертерминале). ответ будет какой по Rx ?
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #28 : 03/05/2012 13:32:31 »
В cmd? С перемычкой прим?
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #29 : 03/05/2012 13:37:50 »
с перемычкой для прошивки - посмотреть: камень то ваще отвечает ? передаёт в ответ "Synchronized"  ?
я вот таким терминалом пользуюсь - 9600 - 8 - N -1:
https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=317
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #30 : 03/05/2012 13:43:43 »
вот что пишет при коннекте терминал...
Оффлайн vladis
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #31 : 03/05/2012 13:55:29 »
на коннект нажимал? а то картинка при неустановленном соединении вроде как...
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #32 : 03/05/2012 13:57:22 »
да, нажимал... вот что написал по истечению 1 минуты примерно... через макрос посылал "?"
Оффлайн vladis
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #33 : 03/05/2012 14:04:31 »
когда нажимаешь коннект - устанавливается соединение - на кнопке будет надпись дисконнект
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #34 : 03/05/2012 14:07:56 »
чот это какая то лажа.... предлагаю проверить ком порт: замкнуть 2 и 3 пины и чо нить послать. тоесть придёт ли в окно Rx то что отсылали?
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #35 : 03/05/2012 14:36:30 »
замкнул 2 и 3 контакт на ком-порту и отправил, терминал ответил
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #36 : 03/05/2012 15:01:07 »
а должен был получить "syncronized" - тоесть чо отправлял. отсюда вывод - заюзать другой ком.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #37 : 03/05/2012 15:04:25 »
приглядись, я его и получил)
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #38 : 03/05/2012 15:17:26 »
то что ты получаешь появляется в поле Recieve - там где крякозяблы. а ниже - просто банальный лог отправленного.
Оффлайн PooL
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #39 : 01/06/2012 01:09:41 »
Наверно уже поздно ... ЧЕК ГОТОВНОСТИ выходит ???
Оффлайн but
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #40 : 15/05/2014 16:07:53 »
Извиняюсь за некропостинг.
Не подскажите где стоит перемычка, чтоб сделать НС.
Есть джампер рядом с батарейкой, замыкаю в терминале не отвечает.
Буду благодарен всем!
  • armвиль
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #41 : 15/05/2014 16:37:04 »
а с установленным джампером чек готовности печатает ?
Оффлайн but
Re: Прим-88ТК LPC88
« Ответ #42 : 15/05/2014 17:43:24 »
Нет.
Только дергается отрезчик.
НС сделал(перебирал скорость, оказалась 9600 почему то), сейчас повезу клиенту.
У меня заголовки печатает, проверю с их ПК.
