Автор Тема: Сигма 7 , блок питания MYX-0503000 5V 3A не тянет  (Прочитано 941 раз)
Оффлайн LEG
  • Похвалили: 36 раз(а)
Атол поставляет разные блоки на 5в 3 и2 ампера.
Новые блоки MYX-0503000 5V 3A , не заряжают при разряде процентов до 10-20, не все. Решили проверить блок с нагрузкой от клиента
нагрузка 1 А    до 4.5 падение
нагрузка 2 А    до 3.9 падение
Взяли со склада , картина чуть лучше  2А 4.5  вольта
Сейчас получили черные блоки на нагрузке 2А напряжение 5.2 и не падает .
  • Похвалили: 240 раз(а)
Смотрели осциллографом или тестером цифровым.....
Какой уровень пульсаций?
Вскройте и посмотрите конденсаторы.
Какой на выходе сглаживающий фильтр (С или LC).
Да и на входе посмотреть емкость конденсатора.
На весы положите их и посмотрите сколько весят.
Сделайте выводы!
  • Похвалили: 338 раз(а)
LEG, Напряжение где измеряли ?  непосредственно на плате адаптера или на плате Сигмы. Пару раз была такая проблема, адаптеры не причёт всё дело в USB разёме он не расчитан на такие токи,на нём падает напруга, я просто их вапаиваю и переделываю на обычные круглыё 5.5х2.5 и проблем больше не возникало.
Ещё резаните этот USB кабель который идёт с адатером, посмотрите на сечение проводов,  о каие трёх амперах можно рассуждать.
Это сообщение считают полезным: Master X, NikSmit
Для БП с током 3...5А, провод надо с экраном и центральной жилой 0,75 мм.
