Автор Тема: aQsi 5Ф Слетает фискализация  (Прочитано 3160 раз)
Оффлайн Zeboglot
Доброго всем дня! Обратился клиент: у его  Aqsi 5 ( работают без встроенного эквайринга, отдельный автономный есть терминал ) раз в месяц вылезает сообщение при попытке пробить чек "Fiscalization not found", при этом открытие и закрытие смены проходит. Лечится перерегистрацией без замены ФН, хватает ровно на месяц. ФН стоит 36, я так понимаю скора кончатся перерегистрации в ФН и касса окончательно встанет. Можно это как то победить? Может подсунуть плату донора, но как сбросить ЗН и ввести ЗН непонятно на доноре...
Оффлайн НикВ
Re: aQsi 5Ф Слетает фискализация
« Ответ #1 : 21/06/2025 21:40:55 »
В  донор подключить ФН с рабочий кассы зайти в "Тех. обслуживание ККТ", "Ввод заводского номера" в строке Новый номер  будет зав.номер из вашего ФН и нажать "Записать"
потом сделать перерегистрацию ФН "без замены ФН" если донор работал уже с ФН, что бы данные прописались в кассу и программы aQsi5
проверить настройки и  первый БУМАЖНЫЙ чек . Делал это на ФФД 1.05  на ФФД 1.2 не делал .
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Zeboglot
  • Похвалили: 646 раз(а)
« Ответ #2 : 24/06/2025 14:13:07 »
А сами РР то что говорят? или этот костыль они предложили?
« Последнее редактирование: 24/06/2025 17:44:02 от Atis_e »
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #3 : 24/06/2025 22:57:55 »
РР?
« Ответ #4 : 24/06/2025 23:12:49 »
В смысле контора которая акси и РР занимается РР Электро.
« Ответ #5 : 25/06/2025 00:02:42 »
Тогда не что РР говорит а что говорит АКСИ.
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #6 : 25/06/2025 00:35:42 »
Компания ООО «РР-Электро» продала контрольный пакет акций АО «Пи Джи групп»
Вот только наоборот. Акси купили РР.
  • Похвалили: 1524 раз(а)
« Ответ #7 : 25/06/2025 01:54:59 »
У нас с такими кондукторы ходят в трамваях .
Так что ТП Акси говорит ?  Замена по гарантии ?
Пи-Джи Групп это консорциум .
Там крыша под облака уходит , в прочем как и у наших трамваев.
« Ответ #8 : 25/06/2025 12:35:57 »
Ну может быть-я не вникал сильно.
