Автор Тема: АТОЛ МАРТА "порт занят"  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн Mykola
  • Чиним всё, а что не сломано - ломаем и чиним
  • KKTPRO
« : 20/06/2025 23:27:42 »
 АТОЛ МАРТА в течении дня несколько раз выдаёт "порт занят"
помогает только отключение/подключение устройства в диспетчере устройств
подключен через rs-232 - usb(без prolific)
дрова переустанавливали, порты меняли, вроде все контурплагины и т.п. поудалял
в настройке планов электропитания, на всякий случай, также включил запрет на отключение USB портов
думал найти что-то, что будет мониторить какой процесс занимает COM-порт, но поиски безрезультатны(
может кто-то сталкивался с подобной бедой и сможет подсказать?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: АТОЛ МАРТА "порт занят"
« Ответ #1 : 21/06/2025 01:11:35 »
ну еще не плохо было бы знать софт который использует весы.
Когда то находил методы которые позволяют увидеть какой софт занимает устройство.
Просто нужно смотреть с другой стороны, кассовый софт обычно занимает на постоянное время ком. порты, если не указано иного.
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
« Ответ #2 : 22/06/2025 18:02:08 »
вообще порт должен занимать сбис розница
но почему-то в какой-то момент он уже не может к нему обратиться, чтобы получить вес
  • Похвалили: 291 раз(а)
« Ответ #3 : 23/06/2025 14:35:13 »
Совет, попробуйте ZX АТОЛ EoU менеджер 1.6 x86-x64
При проверке портов, он прям тыкнет в службу, кто занимает порт!
В ФА лежит!
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
« Ответ #4 : 23/06/2025 15:44:39 »
В ФА лежит!
скачал, посмотрел, немного лучше, чем ничего, но ввиду появления ошибки в рандомный момент времени, боюсь, не получится воспользоваться этим
как будто нужно вести лог взаимодействий процессов с этим портом, чтобы в нём увидеть паразита
