Автор Тема: CAS CL5000J после замены материнской платы не видны через сеть openVPN  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн Dmitry82
Прошивка на плате 2.17. Новая плата устанавливалась взамен старой, делался сброс всех настроек через калибровочное меню, загружались русские шрифты через CL5000JDownloader, весы калибровались, настраивалась сеть на статический IP, загружались данные из back-office и весы уезжали на торговую точку. Если подключаться к ним с роутера или с компа, который находится в одном физическом сегменте с весами, то всё ОК, связь есть. Из другого «логического» сегмента сети (связь между сегментами по openVPN) – связи нет. Весы из коробки при идентичных настройках себя так не ведут и видны из любого сегмента сети с отличием только в задержках ответа на ping: локальный сегмент <1ms, удалённый сегмент зависит от интернет-канала, но обычно 30-50ms. Может быть, кто-нибудь сталкивался с таким?
а между сегментами скорость 100 Мбит организовано? или только Гбиты?
Оффлайн Dmitry82
Между сегментами обычно интернет-каналы с тарифами 20-30 Мбит. Ну и минус служебный трафик openVPN. Остальное оборудование себя так не ведёт. Только CAS CL 5000J и только после замены материнской платы.
Оффлайн Dmitry82
В новых материнских платах CAS CL по умолчанию MAC-адрес установлен FF:FF:FF:FF:FF:FF, соответственно, дальше свитча, к которому подключены весы, данные не уходят. Программа FontDowloader в интерфейсе позволяет менять MAC-адрес весов, но физически на устройстве замены не происходит, хотя во время и после этой операции ошибок на экране никаких нет.
Проблема решилась заменой MAC-адреса на весах с клавиатуры через параметры: "Меню", 8600 и т.д. Теперь находящиеся за роутерами, ремонтированные весы загружаются без проблем.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, dima644
