Автор Тема: Инструкция по замене модуля ФР (ККТ Эвотор)  (Прочитано 2819 раз)
  • Похвалили: 509 раз(а)
А имеется в природе инструкция Эвотор для замены модуля ФР? Не в плане замены платы, а дальнейшие действия в ЛК Эвотор. Посмотрел в Базе знаний CRM Эвотор, нашел только инструкцию по удалению задвоившихся терминалов.
Может плохо искал? Киньте ссылку, если есть.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Если имеешь ввиду работу в СРМ
https://crm.evotor.ru/auth/knowledge?path=https%253A%252F%252Fsupport.evotor.ru%252Farticle%252Fd4c61840-4dc9-42b4-b7f4-bf3b618c8168
Нет, этот момент очень хорошо и подробно описан :-)
Я имел ввиду регистрацию нового модуля в ЛК Эвотор.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
а че его регать то? если он чистый, то вбивается тот же номер что и был.
Если нет и он из нового зипа, то в ТП CRM
Если с донора, то горячая замена какая нить наверно. Она немного не для этого, но тоже номер сменит.
Оффлайн boi
Если сдох фискальный модуль , можно ли флэху перекинуть на другой б/ушный фискальный модуль? Будет ли работать, заводской номер не слетит??  У кого нибудь такой опыт есть?
