Автор Тема: Агат 1ф код активации  (Прочитано 2953 раз)
Оффлайн kalts
« : 30/05/2025 13:49:33 »
Здравствуйте.А при обновлении прошивки код активации не меняется?Принесли аппарат,зарегистрировал при входе в режим регистрации-неверный код активации.В сервисном меню нет пункта код активации.Прошивка 4131.Перепрошил на 4141 пункт появился.Ввожу код с паспорта пишет неверный код.
Оффлайн alximik66rus
Re: Агат 1ф код активации
« Ответ #1 : 30/05/2025 21:43:33 »
С версии 4141 код начинается на 7. Или шейте 4131, или "добывайте" новый код
Оффлайн kalts
« Ответ #2 : 03/06/2025 13:07:48 »
Спасибо за информацию.А нет у кого прошивки 4131?А то не нашел нигде.
Оффлайн oerf
« Ответ #3 : 09/06/2025 18:59:15 »
Agat_4128 думаю тоже пойдет
Оффлайн oerf
« Ответ #5 : 25/06/2025 00:37:14 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6970
А вы в курсе что под разные версии платформы разные прошивки?
Оффлайн oerf
« Ответ #6 : 01/07/2025 16:35:56 »
В курсе. Эта прошивка для платы где ФН прямо в плату и нет микрокнопки.
На прошивке 4128_22 на версии платы 2.2 бывает ,что после выключения питания Агат-питание с модуля GSM не снимается и модуль высаживает акб. Если работа с СИМ не предусматривается можно просто вынуть модуль GSM и работать на прошивке 4128. На плате версии 1.1(ФН с платой через кабель) данной проблемы нет,поэтому 4128 является рабочей. А она есть в файловом архиве.
