Автор Тема: обнуление ФП на АМС-110К  (Прочитано 8711 раз)
Оффлайн Гребенщиков
« : 28/04/2012 11:55:43 »
всем добрый день! ребята выручайте. как можно стереть фискальную память на амс-110К. без замены фискальной памяти.
  • Похвалили: 83 раз(а)
Оффлайн vasia
Оффлайн cesav2007
Оффлайн olz34
Оффлайн crazer1976
Re: обнуление ФП на АМС-110К
« Ответ #5 : 28/04/2012 22:53:56 »
Вы не Андрей из г.Чебоксары? Тады Мы на 2 мая договорились. Но можно и завтра. После обеда вернусь с дачи. Звони.
не трогай дольше проработает
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #6 : 29/04/2012 01:00:50 »
 На инфо снесли эту тему . Не важно .
 Следующее предложение . На 110-ых было два типа ФП .
 Самые первые  были ограниченной серии . Честные .
 Их никак не стереть . Ни Imp ни прога от самого Шанса .
 Юзеру они бесполезны . Куплю такую для коллекции .
Оффлайн crazer1976
« Ответ #7 : 29/04/2012 01:25:51 »
Ну не совсем честные при хирургии. ресет в ноль, подпай, читаем-пишем програматором
« Ответ #8 : 29/04/2012 02:19:42 »
 мы значит не о том говорим . Никаких резетов . Там была микруха проц и накопитель
 в одном флаконе . Прошива закрыта. Чтобы перепрошить проц надо расковырять компаунд
 и запаять перемычку . ФП таких было чуть больше 1000 штук .
Раритетная вещь . Команд на перезапись не чистой флеши нет . Это подтверждает разработчик .
Я лично код читал - так и есть .
По второй версии ФП разработчик внес ограничения для перезаписи . Но это решаемо при
знании всей прошивы . То есть - суть не интересно .
Оффлайн AGKKM
« Ответ #9 : 29/04/2012 11:20:10 »
Если эта тема продолжение недавно появившейся и стертой на kkm.info, то хочу сказать, что технологическая программа Версии-T останавливает запись(как это было описано) если не закрыта смена. Подоткнуть не активированную эклз и аварийно закрыть смену.
Оффлайн Andrew1812008
« Ответ #10 : 03/09/2015 15:11:44 »
Ссылочку на програмку если можно или на мыло andrew1812008@yandex.ru, за ранее благодарен.
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 93 раз(а)
