Автор Тема: FPrint-22K, сбой часов  (Прочитано 13068 раз)
Оффлайн bakk
« : 27/04/2012 16:38:09 »
FPrint-22K, сбой часов при программировании даты в драйвере выходит сообщение  "необходимо провести профилактические работы", а на чеке пишет   "в часах неверное время" и пищит периодически с морганием кр.свд. Не могу понять, что за профилактика требуется и на чем реализован таймер.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: FPrint-22K, сбой часов
« Ответ #1 : 27/04/2012 16:52:14 »
Нульни его и не парься, есть утилита на установку даты техобслуживания, может кто баловался, или иногда сам фр глюк ловит.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 27/04/2012 17:30:43 »
В том то дело, не могу обнулить. Сначала надо ввести дату, время, а потом нулить. При вводе даты выходит такая фигня. Замкнутый круг какой-то .
  • armвиль
« Ответ #3 : 27/04/2012 17:36:18 »
а ты при запросе даты - времени перемычку бутявую переставлял ?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #4 : 27/04/2012 17:43:48 »
2.  Подключить блок питания к разъему XT1 блока управления. Включить ККМ.
3.  Установить на плате блока управления АТ028.01.01 джампер JP1 в положение BOOT.
ККМ произведет восстановление данных EEPROM и FRAM в автоматическом режиме:
произойдет удаление кода защиты ККМ, восстановятся реквизиты ККМ по умолчанию.
4.  Дождаться первого звукового сигнала и выключить ККМ.
5.  После  проведения  инициализации  памяти  ККМ  следует  переставить  джампер  JP1
блока управления в исходное положение NORM.
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 27/04/2012 18:08:24 »
Делал и в буте и просто, результат один итот-же
                        [/quote]
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 27/04/2012 18:13:18 »
А по поводу инициализации RAM, он идет только еслифр вышел на диагностику
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 27/04/2012 18:23:02 »
С ФР 22к не работал,но на атоловских ФР в выключенном состоянии вытаскивал автономное питание,чтобы не ждать коротил таймер,сталил батарею и включал,перед вводом даты подставлял не активизированное ЭКЛЗ(Эмуллятор) вводил дату и время и тех обнулял,проходило на 99%.
Будет день....будет тема.
« Ответ #8 : 27/04/2012 18:23:24 »
Метода обнуления от генпоста, перед ней надо считать состояние ккм. иначе потом будешь КЗ искать
"1. Выключить ККМ/ПД. Отсоединить внешние подключения к ККМ. Разъединить нижнюю часть корпуса ККМ от верхней части корпуса, открутив винты крепления. Получить доступ к
блоку управления ККМ, не отключая внутренних соединений XT3, XT5 и др.
2. Подключить кабель блока питания в разъём питания на аппарате (24В). Кабель интерфейса RS-232 подключить к COM-порту ПК.
3. Переместить перемычку JP2 в положение OFF. Подождать несколько секунд и вернуть в исходное положение (ON).
4. Включить ККМ/ПД. Вы получите на чек "СБОЙ ЧАСОВ, СКОРОСТЬ 4800. ПД В РЕЖИМЕ ВВОДА ДАТЫ"
5. Переместить перемычку JP1 в положение "boot"
6. Запустить Драйвер ККМ и войти в раздел "Настройка свойств"
7. Выбрать модель аппарата, номер порта и скорость 4800. (Не нажимайте "Проверка связи"). Далее "ОК"
8. В главном окне теста драйвера ККМ необходимо установить галку "Устройство включено"
9. В закладке "Сервис" нажать "Дата/время из ПК", затем "Установить дату" (подтвердить повторным нажатием), затем "Установить время"
10. Завершить процесс нажатием на кнопку "Тех.обнуление".
11. Выключить ККМ/ПД, переместить перемычку JP1 в исходное положение NORM и включить ККМ/ПД снова."
  • armвиль
« Ответ #9 : 27/04/2012 18:46:21 »
F на чем реализован таймер.
таймер сидит внутри проца LPC.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #10 : 28/04/2012 08:01:07 »
У нас были проблемы с таймером на таком аппарате,ничего не помогло ,пришлось по гарантии плату отсылать ,в этом плане атол сработал без проблем,но в данном случае гарантия распространяется один раз на аппарат.
« Ответ #11 : 28/04/2012 11:49:53 »
bakk,какие результаты,осилил ФР?
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 28/04/2012 15:37:23 »
нет не получается пока. Пытаюсь проверить работу таймера осцилом
« Ответ #13 : 28/04/2012 16:38:04 »
Таймер здесь не при делах,почитай что написал dervish.Есть утилита от PAY v 2.4 там в сервисе попробуй установи дату и время.
Оффлайн bakk
« Ответ #14 : 28/04/2012 18:39:03 »
И PaySettings все также
« Ответ #15 : 28/04/2012 23:14:30 »
Проблема решается через утилиту ЦТО( можно будет найти после праздников).по другому говорят ни как ....... хотя ,был бы ФР можно было подёргать.
« Ответ #16 : 02/05/2012 16:50:07 »
Утилита ЦТО
« Последнее редактирование: 02/05/2012 17:49:26 от Bit »
Оффлайн bakk
« Ответ #17 : 03/05/2012 17:01:43 »
Все победил. Проблемы были с кварцем и конденсаторами.
Оффлайн NickEk
« Ответ #18 : 14/10/2016 00:53:13 »
А подскажите, получается при тех обнулении перемычку в положение бут надо переводить на включенном аппарате?
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #19 : 14/10/2016 01:08:30 »
Да. Я вчера, буквально всё сделал как написал уважаемый dervish. И все получилось.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
