Автор Тема: Atol Viva !! Turbo ZQ-T9250 Как проверить сенсорный экран  (Прочитано 45462 раз)
Оффлайн Lion V
Доброго дня коллеги, привезли данный аппарат в ремонт, куплен бу, установлен андроид. Клиентам это подходит, так как пользуются приложением Мой Кассир. Проблема в следующем, при запуске  программы тестирования сенсора экрана "Тест сенсорного экрана 1.7.17", при нажатии на экран, проставляются сразу 2 или более точек. Иногда одна, но в основном, при нажатии в верхнюю часть экрана, 2 и более. Что посоветуете? Сложно меняется сенсор на этой модели? Или нужно провести калибровку, как ее сделать? Благодарю.
Оффлайн Lion V
Если кто то сталкивался, подскажите, как отколебровать сенсор. Сторонним приложением или есть встроенное?
Оффлайн Lion V
К сожалению доступа в лк атол нет, можно ли ставить на аппарат ос андроид на прямую, или лучше поставить виндовс и после поставить андроид? Например, может сенсор глючить из за не подходящей версии андроид?
Оффлайн Lion V
Поддержка Атол, ответила, что официально это устройство не поддерживает ос андроид. Думаю установить ос виндовс и через эмулятор запустить ос андроид.
