Автор Тема: Атол-91Ф при включении на экране Загрузчик и все...  (Прочитано 4675 раз)
Оффлайн Andyman
Собственно в названии темы проблема, работал в режиме ФР на 5 платформе. На компе определяется по юсб ком портом в устройствах, но больше ничего его не видит. с чего начать?
« Последнее редактирование: 16/05/2025 16:31:00 от Andyman »
Онлайн NewKid
  • Похвалили: 1028 раз(а)
51 платформа? Это зона 51? нло и зеленые члеовечки не пролетали/пробегали. Ну а по теме скорее всего слет прошивки, попробовать через дККТ прошить, раз у вас загрузчик "живой", но это не точно.
Оффлайн Andyman
Исправил
Оффлайн Andyman
Через дККТ не прошивается, есть J-link программатор, можно ли попробовать залить загрузчик и прошивку на 2.5 и потом снова мигрировать на п5, мигратор есть.
Онлайн NewKid
Если у вас прошивка 8346+ или П5 то  j-tag заблокирован если только шить по dfu
  • Похвалили: 1482 раз(а)
Там же СТМ вроде ?
Тогда если камень на второй доске уже ничем не прошить.
Если на первой жлинком без проблем ( если загрузчик есть )
Оффлайн Andyman
Через J-link прошил загрузчик f82_5588_bootloader, повел себя адекватно для платформы 2.5, залил прошивку f82_7942, ну там были сообщения про инициализацию и пр., проигнорировал, запустил мигратор на 5ку, не дождался ушел домой,  с утра ошибка конвертации настроек и список ошибок в черном окне. состояние то же что и в начале... Еще идеи советы есть у кого?
  • Похвалили: 884 раз(а)
Скрипач не нужен, шьётся без программатора.
Онлайн NewKid
В Дккт10 видиться по usb? если прошел загрузчик П5.0 то будет давать ошибку 11.
ЗЫ в следующий раз без полной инициализации на П2.5 не делайте дальнейшие действия, кз можно не вводить.
Оффлайн Andyman
В Дккт10 видиться по usb, порт один при проверке связи выдает [11] Не поддерживается в данной версии, на экране Загрузчик. Что то еще можно сделать?
Оффлайн Andyman
Есть донор прошивка 12-8549, на нем поменять серийник как то можно? нашел  дебаг прошивку для смены серийника f82_8354, не могу залить, есть где то метода прописана для этой переходной версии?
  • Похвалили: 768 раз(а)
Через тест драйвера загрузи из мигратора файл *otp.bin, потом нужную тебе прошивку *.con, далее из мигратора лицензии.
Оффлайн Andyman
Пытался загрузить otp потом con из мигратора и с ФА, ничего только задумается не надолго, экран мигнет и все опять только Загрузчик на экране
Раскирпичить кассу поможет программка DfuSe_Demo из центра загрузок атола и внимательное прочтение Инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту для платформы 2.5 раздела программирования загрузчика с помощью этой программы.
Онлайн NewKid
Не факт, как вариант у товарища флешка  25SF641 переход на П5.0 с которой был невозможен, надо было менять на MX25L6435  или  MX25L6433
/// Пытался загрузить otp потом con из мигратора и с ФА,
Если мигратор есть с отп , собери фулл и залей жлинком, ему по хер какая там флеш на плате .
ЗЫ. // Не факт, как вариант у товарища флешка  25SF641 переход на П5.0 с которой был невозможен, надо было менять на MX25L6435  или  MX25L6433
Это конечно жесть . Вот по этому я не люблю Атол . Какая-то маниакальная  тяга
каждые полгода менять ревизии плат,
сам черт ногу сломит .
Неделю делать клон из исправной платы ,,,
Оффлайн Zeboglot
Доброго всем дня! Такая же ситуация - при миграции на 5.0 Атол 91Ф вошел в сбойный режим на дисплее горит Загрузчик , на портах в дистпетчере устройств видится как Atol, но в ДТО на все действия пишет 11 ошибку "Не поддерживается в данной версии".  Через ДТО в разделе ПО ККТ пробовал закидывать con файлы апдейтер, даунгрейд, бут, не прнимает, SA1 и SA2 дергал , нет релуьтата. Решил найти донора и сбросить там зав.номер - на доноре была П 2.5, поднял до 8346, потом зашил дебаг прошивку 8354, теперь при включении Атол выдает чек стандратный сброс ЗН, нажимаю, а дальше тишина, ничего не происходит. Касса на портах в диспетчере видится, но в ДТО и при запуске прошивки пишет "Нет связи". Может есть мануал -  как правильно номер сбросить ЗН теперь и вернуть рабочую прошивку донору?
Вот  https://istarik.ru/blog/stm32/
Отличный блог .
Там прямо с нуля и очень простым языком ( на пальцах ) написано .
Уровень погружения автора в тему просто запредельный .
Вот конкретная статья как всё стереть https://istarik.ru/blog/stm32/111.html#cut
Оффлайн Zeboglot
Спасибо, со своей проблемой справился через доки Атол ) Блог отличный кстати, пошел курить!
  • Похвалили: 1300 раз(а)
тоже сегодня привезли такой кирпич, да исчо со старой флехой. Вобщем после замены микрухи ставим boot в on, тушка вываливается в DFU-mode, шьем DFUse-demo загрузчик из ФС атола, конвертнув его в *.dfu. Лочек на нем кстати нет ).
