Автор Тема: ЭЛВЕС МИКРО К "жжет бумагу"  (Прочитано 5481 раз)
Оффлайн ser2084
Доброго времени суток господа инженеры  ! Кто сталкивался с такой проблемой при включении начинает греться голова  аж бумага прогорает! на индикаторе ............ плата st210/01/01/5
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: ЭЛВЕС МИКРО К "жжет бумагу"
« Ответ #1 : 26/04/2012 17:07:42 »
Передёрни шлейф тпг,поменяй проц.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ser2084
« Ответ #2 : 26/04/2012 17:24:10 »
пробовал, результата нет !
Онлайн ewgen
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #3 : 26/04/2012 17:32:33 »
Тогда перекидывай принтер, чо гадать-то.
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 26/04/2012 18:04:57 »
а чо принтер? походу высокое прет с платы.
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн ser2084
« Ответ #5 : 26/04/2012 18:08:44 »
будете смеяться, но я  и принтер уже  поменял! сейчас выдал нормально "внимание прверьте текущую дату" плюс еще 5 строк и снова полосы!
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #6 : 26/04/2012 18:14:59 »
 Высокое там всегда прет . Дело в стробе .
 Есть два типа принтеров , вернее голов . У одних
 строб низкий , у других высокий .
 Смотри схемы в приложении и определяй какая у тебя .
Оффлайн asmonah
« Ответ #7 : 26/04/2012 18:17:33 »
ну, это я и имел ввиду)
« Ответ #8 : 26/04/2012 18:29:17 »
 Да , еще не понятно . Бумагу жжет без печати или только когда
 печать идет ?
 Вообще ломаться там нечему . Либо шлейф либо неконтакт
проца в панели .
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #9 : 26/04/2012 18:35:56 »
Иногда техобнуление помогает.
Оффлайн ser2084
« Ответ #10 : 26/04/2012 18:39:06 »
жечь начинает сразу после включения!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #11 : 01/09/2016 17:15:48 »
Парни, чот я запутался. Ситуация такая же, как у автора темы. И плата такая же - ST210.01.01/5. Никак не могу понять, какая схема из выложенных Slava ей соответствует.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,2122.msg13053.html#msg13053
« Ответ #12 : 01/09/2016 17:22:22 »
Проц в кроватке хорошо лежит?
Оффлайн vvm
« Ответ #13 : 01/09/2016 17:25:39 »
Менял проц. И принтер тоже.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #14 : 01/09/2016 17:44:23 »
Вадим, тут имели в виду проводимость от ноги самого проца до ТПГ.
Упростили они схему, все  защиты на конденсаторах убрали, теперь длительность строба определяется исключительно программной задержкой. По-идее, можно опять вернуть в разрыв проводника строба конденсатор как по старой классической схеме.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
« Ответ #15 : 01/09/2016 18:11:32 »
Схема у меня вот такая
Оффлайн vvm
« Ответ #16 : 01/09/2016 18:16:10 »
Что должно произойти при отключении С27 и С28 ? По моему разумению, должен идти пустой чек,
а получается вот такое ололо.
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 01/09/2016 18:54:48 »
По моему, если их исключить, разорвав цепь -  тоже. А что говорит осциллограф по обе стороны конденсаторов и на VH во время печати?
Есть только  миг
Оффлайн Dsergey
« Ответ #18 : 01/09/2016 19:12:16 »
Случаем принтер MLT-288HL?
на Штрих-мини-К частенько бумагу жгет, почистил контакты в панельках, на долго хвотает.
сделал то, что сделал.
Оффлайн vvm
« Ответ #19 : 05/09/2016 15:41:38 »
При отключенных кондерах и замыкании накоротко R26 и R27 печать стала прогнозируемо белой (пустая лента). Вывод - номинал R26 и R27 в 100 кОм слишком велик,
и на цепи стробов собираются наводки (или ещё чего там, я хз). Сравнивая схему с ШМК видим, что там обошлись подтяжкой стробов к Vcc в 4,7 кОм. В итоге лечение - замена кондеров перемычками.
