Автор Тема: Moniron Dec Pos - как включить звук?  (Прочитано 1815 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Друзья, прошу помощи: кто помнит, какую комбинацию нажатий кнопки надо совершить, чтобы включить зуммер? Перекопал все свои записи, пролистал форум - нигде не нашёл. Точно помню, что есть такая комбинация, но в буквах не удалось найти
Оффлайн yury
Re: Moniron Dec Pos - как включить звук?
« Ответ #1 : 14/05/2025 15:41:25 »
Попробуй по инструкции
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 14/05/2025 15:50:18 »
yury, почему-то так не работает у меня. Держу кнопку нажатой, и через 5 секунд звучит только один писк. При этом ничего не меняется: при проверке бракованной купюры загораются красные светодиоды, но звука нет
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 14/05/2025 18:22:08 »
Мне тут подсказали по другому каналу. Выкладываю здесь, чтобы всем видно было:
На включённом детекторе нажимаешь кнопку, держишь секунд 5 - до первого писка, не отпуская, держишь ещё секунд 10 - до трёх писков. Ву-а-ля! Звук активирован
Всем спасибо! :)
