Автор Тема: Эвотор 7.2 - не стартует ФР  (Прочитано 3397 раз)
« : 28/04/2025 19:15:05 »
Плата M020.41.00 rev2.0. Никаких внешних признаков жизни, ни печати, ни светодиодов.
3,3V показывает 4,7. 5 вольт в норме. Из-за этого может не запускаться?
Думать на стаб. 3,3? Просто под рукой сейчас такого нет, может что ещё покопать?
  • Похвалили: 192 раз(а)
Re: Эвотор 7.2 - не стартует ФР
« Ответ #1 : 28/04/2025 19:28:44 »
Там ещё вроде 8v должно быть.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #2 : 28/04/2025 19:35:36 »
Приподнять стаб на полигоне, если КЗ на стабе (ноги 1 и 2) - менять его, если КЗ под ним на дорожках - менять проц.
« Ответ #3 : 28/04/2025 19:46:43 »
То есть, если стаб протёк, то процессор выживет?
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #4 : 28/04/2025 20:27:31 »
А разве оно не только при печати появляется?
« Ответ #5 : 28/04/2025 20:40:30 »
Да он похоже про плату хаба пишет, там 8v нет.
Оффлайн troy
« Ответ #6 : 28/04/2025 20:41:35 »
В теории не должен конечно, на практике - скорее стабы выживали. Сдуть проц и проверить стаб недолго, хотя начинал именно со стаба и КЗ оставалось.
« Ответ #7 : 28/04/2025 20:44:44 »
Да,точняк,на обозначение внимание не обратили.Хотя какая печать и светодиоды на хабе?Как-то размыто описано.
« Ответ #8 : 29/04/2025 13:17:07 »
[/quote]
Похоже, как раз такой случай.
Это плата ФР, не ХАБ!
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #9 : 29/04/2025 14:50:52 »
Кирдык процу, напряжение вместо 3.3 --4,7В стабилизатор пробило
