Автор Тема: Штрих-М-01Ф впадает в ступор.  (Прочитано 2484 раз)
Вот по этой ссылке https://teletype.in/@shtrih-support/uim
мне казалось было решение с пересадкой проводов на другой разъем, у кого нибудь сохранились картинки ? Или не заморачиваться и просто проложить провод отдельно?
Re: Штрих-М-01Ф впадает в ступор.
« Ответ #1 : 18/04/2025 15:16:58 »
Вот эта картинка?
« Ответ #2 : 18/04/2025 15:27:08 »
Нет, там провода идут с умки на XT5 и XT6 по моему.
Оффлайн stuzer
« Ответ #3 : 20/04/2025 02:51:01 »
Если RS232 не используется, можно просто удалить эти провода.
« Ответ #4 : 21/04/2025 10:44:29 »
Вот про эту картинку и спрашивал.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #5 : 22/04/2025 01:43:05 »
ИМХО . Выкинуть на хер этого франкенштейна и поставить нормальную плату без УМки.
А то получается так , до разъема  провода идут парой на плате , а потом их надо развести .
Одноплатных М-01 сейчас как гуталина у дяди кота Матроскина
