Автор Тема: Магнер-150 CIS2 после обновы на 5000р Е-М2  (Прочитано 2137 раз)
Сабж, вроде видел такой вопрос уже и не нашел.
Прошил на новые 5000р и наблюдаю 50% отбраковки на старых типах 5000р и все валятся в Е-М2.
Если перешить обратно отбраковка по такой ошибке только у одной 5000р из 18 штук.
Ориентация банкноты значения не имеет, во всех 4 сваливает.
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
Калибруй)
Е-М2 обычно это ошибка УФ
ezhonok, вот сука, да, очнулся. Прикол в том, что у меня тест пачка, 200 с лишним банкнот, там есть и все новые и все старые, но она как раз без проблем пролетает. Отдали клиенту, а у него одни пятаки не проходят... 50%
Сейчас некоторые, не обязательно 5000р, кидает по Е-FH, но не часто и повторно они все проскакивают.
Оффлайн ezhonok
E-FH однозначно УФ. Если калибровка УФ не помогает - замена УФ датчиков.
Так то я новую прошивку на CIS2 накатил штук 20, проблем ни на одном не было
ezhonok, калибровки все на ура.
Оффлайн Seldon
Была такая проблема с долларами и рублями. Менял уровни, калибровал - бессмысленно. Помог сброс настроек на дефолтные.
Оффлайн ezhonok
Была у меня как-то похожая история, только ошибки сыпались в основном образ и ИК. Выяснилось, что внутри из-за износа постоянно перекашивались банкноты. На скорости не видно было, а вот когда я разобрал счетчик и вручную по тракту прокатил штук 10 стало видно.
ezhonok, это понятно, ремни менять.
