Автор Тема: Poscenter bank-01ф непонятно что не так  (Прочитано 4838 раз)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Poscenter bank-01ф от банка точка. он один на обслуживании и аппарат редкий. Прошлый раз я ему заменил ФН, всё прошло хорошо. В этот раз фн менялся не вовремя, т.к. кризис нет денег у заказчика. Я закрыл фн в fn run , т.к. в аппарате не нашёл где закрывается фн с первого раза, а как подключать к драйверу штриха уже забыл как.
заодним обновил приложения в приложении  max store.
сделал перерегистрацию в poscenter fiscal master приложении. программа там  life pay
пробую зайти в лайф пэй - не видит кас. аппарат.
приложений почемуто в загрузках 2 poscenter fiscal master и fiscal master
poscenter кассовое ядро и кассовое ядро. загружаются и те и те не удаляется ни одно.
по с.2 1,19,43931  кас. ядро 1,19,43931  посцентр кя 2,2,45789
фискал мастер 2,5,0  пос центр фискал мастер 2,7,1  всё написано бесплатно
лайф пос 6,11,94 бесплатно но там даже нет товаров программирования и никаких настроек самому писать наименование и ндс и т.д. всё написано бесплатно.
Не знаю что сделал. пробовал нажимать обнуление , пишет не тот режим. В конце концов что-то сделал , открыл, закрыл смену в фискал мастере , аппарат стал пробивать чеки, снимать отчёты, но не делал сверку расчётов.
 пишет не успещно и крутится бесконечно.
юни пос дроид версия 2,1,0,002,pax
причём чеки пробивал и по карте тоже. отчёты снимал.
потом перестал опять видеть аппарат. Причём включаешь выключаешь странно выходит всё номера нет. инн нет рн нет. Ладно программирую номер. включаю выключаю делаю опять настройки офд. запускаю посцентр кя посцентр фм автоматически что то настраивается . запускаю лайф пос открытие смены не делает.
причём включаешь выключаешь опять номер иногда теряется.
лайф пэй ничего не могут ответить. по телефону не отвечают.
сейчас опять непонятные танцы с бубном и посцентр фм в ручном режиме открыл и закрыл смену. я не понимаю как.
лайф пос открыл смену  пробил чек по терминалу и ккт закрыл смену и опять пытается делать сверку расчётов и не успешно крутится пока не выключишь и не включишь
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: Poscenter bank-01ф непонятно что не так
« Ответ #1 : 03/04/2025 17:59:07 »
Ошибка 21. Удаление автоотмены Unipos Droid
При возникновении ошибки 21 на кассе для восстановления работы необходимо выполнить следующие действия:
1) Откройте приложение Unipos Droid
2) Чтобы запустить меню, необходимо нажать сюда 5 раз -
нужно попасть именно в строчку между фиолетовой и белой линией (под словом "pos" 5 мм вниз):
3) Выберите Параметры
4) Введите пароль 9876 либо 9874563
5) Нажмите "Удаление автоотмены", затем "Обновление параметров" - "обновить параметры с TMS"
6) Затем когда будет готово - "Проверка связи"
7) Перезагрузите оборудование, и повторите оплату или сверку
Проверка связи\Сверка итогов PosDroid
При возникновении ошибки при проведении Сверки итогов, необходимо выполнить следующие действия.
Если на главном экране кассы у вас установлено приложение  PosDroid:
1) На главной странице кассы откройте приложение PosDroid
2) Нажмите Сервисные операции - Выполните проверку связи
3) Далее: Назад - Обновление параметров - Выполнить обновление
4) Перезагрузите терминал и попробуйте провести сверку итогов повторно
Если на главном экране кассы у вас установлено приложение  Unipos Droid:
1) Выполните вход в это приложение Unipos Droid.
Для входа в это приложение, необходимо нажать 5 раз между фиолетовой и белой линией(быстрые клики, под словом "pos" 5 мм вниз).
. 2) Затем нажмите Сервисные операции - Выполните проверку связи
3) Назад - Обновление параметров - Выполнить обновление
4) Перезагрузите кассу и повторно проведите сверку итогов.
это не помогает
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #2 : 03/04/2025 18:08:37 »
выключил включил при зависании на сверке. опять инн нет номер есть, лайф пос ккт не видит.
 опять включаю выключаю опять есть номер инн и лайф пос видит ккт. Может аппарат экран тухнет, но он не выключается до конца? и нужно ждать несколько минут пока включаешь. прошлый раз я заменял фн аппарат пробивал 1 р. по моей карте, в этом году уже нет. только по другой карте.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #3 : 03/04/2025 18:13:54 »
причём аппарат опять взял и заменил офд на офд я. непонятно почему.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #4 : 03/04/2025 18:30:33 »
может нужно пробивать большие суммы, рубль не пробивает. делаю в настройках печать краткого или полного отчёта он печатает рубль и пишет что-то пошло не так. может банк сам пусть разбирается , я эклз заменил?
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #5 : 03/04/2025 18:33:14 »
проверка в унипос дроид проходит. обновление параметров с тмс не проходит , пишет хост отклонил
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #6 : 03/04/2025 19:32:23 »
этот аппарат это китайский смарт терминал а930.  со вставленным фн и программой. сделал штрих (вставил фн и программу написал частично) акси 5 вероятно тоже самое но другая программа и ярлык «ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф», «ШТРИХ-КАРТ-Ф», «POSCENTER-A7L-Ф», «POSCENTER BANK-Ф», «АЗУР-01Ф», «AQSI5-Ф» - штриховская инструкция
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #7 : 04/04/2025 10:17:14 »
в магазине приложений был эвотор. его установил. чеки бьёт, по банку проводит платежи но отчёт вообще не снимает. т.к. сначала делает сверку расчётов.
т.е. дело не в программе не в лайф посе или эвоторе а юни пос дроиде и банке точка.
т.е. штрих и точка и кто делал этот магазин приложений
причём эвотор тоже уже не возможно удалить. всё что устанавливаешь остаётся навечно, хотя оно само иногда по не понятной причине удаляется.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8 : 04/04/2025 17:45:36 »
аппарат иногда теряет инн и связь с фн возможно из за того, что плохой контакт аккумулятора. ФН под аккумулятором и когда меняешь его, возможно, сбивается память. Аппарат от лайф пэя, банк втб только принимает платежи. Поэтому разбираться нужно с лайф пэем а они не отвечают.
причём компьютер странно работает и сбиваться стал. не из за терминала ли ?   И у меня есть одно зарядное устройство, его включаешь в телефон, кнопки на телефоне нажимаются сами и не там. не из за этого ли сбиваются кас. аппараты иногда по непонятным причинам?
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #9 : 08/04/2025 02:07:23 »
инструкция по сверке которая помогла
1. Зайти в приложение «Unipos Droid».
Выберите «Обновление параметров».параметры-ввести пароль
Обновление параметров- параметры соединение
Проверить верно ли указан сервер и порт  внесите данные:  сервер  092.242.034.202  порт 7023 (сохранить) Нажать пункт «Выполнить обновление» - Ок.
Нажмите "Обновление параметров" - "обновить параметры с TMS", затем когда будет готово - "проверка связи"
Венуться на шаг назад и нажать кнопку проверка связи и "загрузить ключи с хоста"
после того как что то подшаманил с часовым поясом в настройках андроида, аппарат стал включаться и инн и номер и т.д. вроде сейчас не теряются. т.е. чудо техники вроде маломальски зафурычило.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #10 : 08/04/2025 02:36:00 »
Теперь вот это вот всё повтори и в мурзилку с картинками сделай!
« Ответ #11 : 08/04/2025 02:43:32 »
Не осуждайте ЦТО Ромашка -я всё помню. Мальцев рисуй мурзилку с картинками!
