Автор Тема: Мерк 115 ошибка параметра №2  (Прочитано 2446 раз)
Коллеги,такая фигня случилась.Переводил на ФФД 1.2 кассу  для работы с ТМТ,акциз.Прошивка  от 12.03.25.Все вроде перевелась,перерегал,настройка ГИС МТ не получается.При попытке записать TLS пишет "Опции -ошибка параметра № 2"(что это за параметр? это номер опции или что то другое? и дальше ошибка 260-ошибка значений настроек".Пробовал форматировать,стирать флеш-ничего не помогает.При попытке посмотреть опцию 2-ее вообще нет в кассе.Сброс опций не помогает.Что за фигня???
« Последнее редактирование: 24/03/2025 16:00:10 от vikt1 »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Мерк 115 ошибка параметра №2
« Ответ #1 : 24/03/2025 15:29:58 »
Вы сертификаты TLS загоняете через тех сервер ? В списке самой кассы они появляются или список пуст ?
« Ответ #2 : 24/03/2025 15:35:37 »
через него,при загоне и пишет эти ошибки,соответственно список пуст
« Ответ #3 : 24/03/2025 16:32:27 »
Все решилось,оказалось нужно еще раз запросить настройки из кассы и на серваке применить-чтобы не было несоответствия кассы и сервером.2 опции сейчас нет на кассе.Странно что это не произошло раньше-я ведь запрашивал настройки(возможно забыл применить на сервере)
