Автор Тема: Атол 30ф Ошибка при пробитии чека коррекции из Альфа Авто  (Прочитано 5129 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Коллеги приветствую.
Прошу подсказать в решении проблемы.
Атол 30ф (Прошка 5.15.0/Дровер 10.10.6.0)
Альфа Авто. Не помню какая но не древняя
При пробитии чека коррекции получаем ошибку 22 103 Некорректные входные параметры при вызове метода.
Влоге вижу ошибку
Код ошибки ККТ - 3438h
означает «Нет запрошенных данных».
Лучше от описания ошибки не стало :)
У клиента 8 точек. У всех один конфиг. Все делают чеки коррекции кроме этой.
Мож кто глянет лог, направит на путь истинный?
Погуглив что то проскочило там про пароль кассира. Единственное что пока нашел.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Последнее редактирование: 21/03/2025 15:01:56 от Revers_M »
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 82 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
2025.03.21 10:29:24.661 P50POLL:0000447C ERROR [TCP] recv error - 0 (Операция успешно завершена.)
2025.03.21 10:29:24.661 P50POLL:0000447C ERROR [TCP] connection lost
2025.03.21 10:29:24.661 P50POLL:0000447C ERROR [Transport] Соединение потеряно...
Связь теряется, аппарат перезагружается в момент потери связи?
У нас была подобная проблема, решили заменой БУ.
Вообще есть предположение что из-за некорректной прошивки - у 30го атола есть две модификации модификации с ДЯ и без возможно зашилась неправильная.
С ПРОшкой все норм. Стояла 5.10. Потом 5.12 и сейчас 5.15. На все одно и тоже. Но я в первый раз слышу что прошивка отличается  на 30ф что с ящиком что нет. У 30ф только две ревизии прош. Под БУ 1.0 и остальные. Все
Не, не перезагружается. обычные чеки пробивает. При коррекции такая херь :(
Парсер логов
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-%D0%A4%D0%97.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2F%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%7Cf35a6403-ab84-4833-9bb5-6513ec4ea39e%2F%29&wdorigin=NavigationUrl
Чет пишет // LOG FILE: fptr10.log
// Из 3950 строк лог файла было выбрано 0 строк для анализа.
// При анализе строк использовалось регулярное выражение:
// (\d{4}.\d{2}.\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}.\d{3})\ T:(.{8})\ (INFO|ERROR|DEBUG)\s?\ \[(FiscalPrinter|Transport|EthernetOverTransport|DeviceDebug|1С|USB|COM|TCP|Bluetooth)\]\ (.*)\n
// Оно было сформировано на основе анализа формата лога %d{%Y.%m.%d %H:%M:%S.%l} T:%t %-5p [%c] %m%n
// Версия парсера логов: 1.0.15_9fdc89b
Не так что то делаю?
Оффлайн Revers_M
я не разбирался.
Но думаю все что он делает это страницу index.html формирует, и закрывается,
которую потом можно посмотреть, либо выполнить через драйвер на тестовой ккт.
Вот у Штриха норм лог плеер. Сразу в ошибку тыкнет тебе
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Alfa Dog Андрей, ФФД кассы какой? Думаю, что не совпадает с тем по какому ФФД формирует чек коррекции верхний софт.
1.2
Вот и хочу понять что не так пихает или вообще не пихает ПО. Думал мож по логам видно будет. Не видно :(
