Автор Тема: Штрих онлайн ( ФФД 1.05) округляет цену до рубля - как убрать?  (Прочитано 11398 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Не могу победить округление именно цены товара:
например 1.22 посылаю через FNOperation() , а чеке упорно  1.00
Может кто знает, где с эта долбанная настройка?
Причем параметр PointPosition  : 1 , вроде бы копейки включены.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Пробовал Режим исчисления скидок 0 и 2 - все равно округляет.
Кстати после выключения/включения кассы Режим исчисления скидок восстанавливается в режим = 2.
Странно но , из драйвера если 100,12 х 1шт. пытаюсь пробить - нормально пробивается с копейками (если также сумму1 указать 100.12)
Оффлайн DanShi
В описании FNCloseCheckEx всё написано.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
FNCloseCheckEx - да по нему и пробиваю.  (Драйвер ККТ версия 5.17)
Штрих Онлайн
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 1800
 Дата ПО                   : 19.01.2023
Вот небольшой лог:
Password : 30
CheckType : 1
StringForPrinting : ttttttttttttttttt
Price : 100.12
Quantity : 10.123
PaymentTypeSign : 4
PaymentItemSign : 1
TaxValueEnabled : 0
Department : 1
Tax1 : 4
FNOperation() ok
TaxType : 1
Summ1 : 1013.51
Summ2 : 0
Summ14 : 0
Summ15 : 0
FNCloseCheckEx() ok Закрытие чека
драйвер 5.0.7942.30349 (32) или так DrvFR_516_877_x32
« Последнее редактирование: 20/03/2025 20:31:44 от kkmspb »
Оффлайн DanShi
RoundingSumm
CуммаОкругления
Тип: Integer / Целое
Сумма округления. Используется методом: FNCloseCheckEx
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
RoundingSumm
CуммаОкругления
Пробовал по разному (и перед FnOperation и перед FNCloseCheckEx  ):
"RoundingSumm" , 99
"RoundingSumm" , 0
"RoundingSumm" , 50
не помогает, точнее вообще пишет в чеке еще и округление какое-то
это точно не то, т.к. в драйвере Штриха без этого работает нормально
Оффлайн DanShi
Ну тогда , что мешает посмотреть лог драйвера и тупо повторить.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Самое прикольное, что сделал передачу  один в один как в драйвере и все равно не помогает:
TaxValueEnabled : false
Summ1Enabled : false
CheckType : 1
TaxValue : 0
Tax1 : 4
Summ1 : 1013.51
PaymentTypeSign : 4
PaymentItemSign : 1
Department : 1
Price : 100.12
Quantity : 10.123
MeasureUnit : 0
DivisionalQuantity : false
Numerator : 10
Denominator : 123
FNOperation() ok
RoundingSumm : 0
Summ1 : 1013.51
Summ2 : 0
Summ3 : 0
Summ4 : 0
Summ5 : 0
Summ6 : 0
Summ7 : 0
Summ8 : 0
Summ9 : 0
Summ10 : 0
Summ11 : 0
Summ12 : 0
Summ13 : 0
Summ14 : 0
Summ15 : 0
Summ16 : 0
TaxValue1 : 0
TaxValue2 : 0
TaxValue3 : 0
TaxValue4 : 0
TaxValue5 : 0
TaxValue6 : 0
TaxType : 32
GetShortECRStatus() ok
DisConnect() ok
Успешное завершение.
Заметил также , что и при внесение суммы такое поведение , отрезает копейки (а в драйвере все норм.)
Пытался цену а\позиции как-то передать через FNSendTagOperation , но это не работает для цены.
В общем очень интересно... И хочется плюнуть на копейки, но дело принципа.
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 83 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
Numerator и Denominator для другого используются, они в этом примере не нужны, а вообще мне кажется проблема с приведением типов.
Есть еще команда Подытог, по которой можно просмотреть данные для округления
« Последнее редактирование: 21/03/2025 02:02:21 от M.Connor »
Если сумма 1013.51, то RoundingSumm = 51 округлит до 1013 по моему как то так, попробуйте.
Причем RoundingSumm идет уже после Sum1 даже в примере, что логично.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
В общем пока не победить копейки.
Судя по примерам в протоколе разработчики Штриха на Дельфах писали библиотеку.
У меня С++ с Qt используется.
У Атола тоже С++ и тоже с Qt и я с Атолом нормально работаю, в.т.ч и с копейками (из этой же среды).
У Штриха везде и во внесении и в цене (в моем случае возникают проблемы).
Зацепился глаз - в протоколе Штриха упоминается фиксированная точка (4 знака после запятой)... Как это реализовать не догоняю.
Price Денежн. 0..99999999,99
Currency / Денежный – 64-битное число с 4 дробными разрядами; диапазон: от -922337203685477,5808 до 922337203685477,5807
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Решил пойду-ка я на компромисс.
А и не надо пользователям пробивать копейки, запретил категорически в цене копейки и что вы думаете.
Начали вылезать автоматом какие-то округления в итоговой сумме чека . Облом полный. Спасибо прогерам Штриха, что не работает у меня ни шиша.
Но у них-то из драйвера работает и даже очень прекрасно.
Мораль такая, надо реализовывать протокол на байтовом уровне. К счастью он известен, правда не документирован и возможны вариации от модели к модели ккт, но другого пути я не вижу.
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРОГЕРАМ - У КОГО РАБОТАЮТ ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ С КОПЕЙКАМИ ?
НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ - НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И В КАКОЙ СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ ЭТО ВСЕ ТАКИ РАБОТАЕТ?
« Последнее редактирование: 22/03/2025 17:04:02 от kkmspb »
Оффлайн DanShi
Задайте вопрос напрямую прогеру Штриха на github, я думаю он точно решит этот вопрос.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо, точно на гитхабе swex (вроде).
Оффлайн M.Connor
Гораздо проще написать на support@shtrih-m.ru (support@poscenter.ru) и пользоваться библиотекой штриха, чем решать проблемы обмена на физическом уровне.
На .net никаких проблем с копейками не возникает
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
На .net и суда нет.
Посмотрел на гитхабе у Штриха примеры и похоже облом у них там для С++:
Посмотрел объявление использования параметра Price в Qt
Q_PROPERTY(qint64 Price READ Get_Price WRITE Set_Price NOTIFY PriceChanged)
Как тут можно передавать дробное число , точнее копейки, примерно так 123.45.
Написал им там в гитхаб, жду ответки...
С другой стороны для количества имеем такое объявление:
Q_PROPERTY(double Quantity READ Get_Quantity WRITE Set_Quantity NOTIFY QuantityChanged)
Количество можно передавать дробное, все работает корректно.
Но как быть с Price?
У сумм тоже копейки не проходят:
Q_PROPERTY(qint64 Summ11 READ Get_Summ11 WRITE Set_Summ11 NOTIFY Summ11Changed)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Хотел спросить про байтовый протокол.
Все вроде понятно
1,99*1шт
"333"
приход
товар
полный расчет
шт. - 1.05 (только 1 вариант) другие не проходят,
без НДС
1 отдел
02
   23 FF    длина (со след байта и до конца, сключая CRC)
   46       код команды
   1E 00        длина пакета
   00 00      номер пакета
   01 приход
   40 42 0F 00 00 00      количество
   C7 00 00 00 00           цена 199
   FF FF FF FF FF
   FF FF FF FF FF       сумма налога
   08       ставка налога 1 - 20%, 2 - 10%, 4 - 0%, 8 - без НДС, 10 - 120% , 20 - 110%
   01    отдел
   04   полный расчет, аванс
   01   товар, услуга
   33 33 33   наименоваание предмета расчета
   70
Только CRC не догоняю как создавать, может кто знает?
Оффлайн DanShi
всё не так, есть же описание протокола в заголовке раздела, там всё расписано понятным языком и формат посылки и все команды по байтикам расписаны
 Формат сообщения:
Байт 0: признак начала сообщения STX;
Байт  1:  длина  сообщения  (N)  –  ДВОИЧНОЕ  число.  В  длину  сообщения  не
включаются байты 0, LRC и этот байт;
Байт 2: код команды или ответа – ДВОИЧНОЕ число;
Байты 3...(N+1): параметры, зависящие от команды (могут отсутствовать);
Байт  N+2  –  контрольная  сумма  сообщения  –  байт  LRC  –  вычисляется
поразрядным сложением (XOR) всех байтов сообщения (кроме байта 0).
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
С гитхаба Штрих подтвердил (спасибо им за оперативный ответ), что надо на С++ передавать цену как целое (8 байт), в копейках значение.
Устанавливаю цену 12345. Дошел отладчиком уже до диспатч интерфейса. В памяти все 8 байт как надо (39 30 00 00 00 00 00 00)
IDispatch *disp
hres = disp->Invoke(dispid, IID_NULL, LOCALE_USER_DEFAULT, DISPATCH_PROPERTYPUT, &params, 0, &excepinfo, &argerr);
Пробивает блин все-равно 12345.00.  Причем похоже это со всеми ценами,суммами такая фигня.
Посмотрел в программе TVD Online - там нормально все 123.45 пробивает.
В общем доже интересно становится...
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
IDispatch *disp
 Формат сообщения:
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо, да точно, XOR используется. Почему-то тупанул, не сообразил. В 5.16, 5.17 , 5.18  уже об этом не упоминается.
« Последнее редактирование: 23/03/2025 20:58:47 от kkmspb »
Я тип Currency использую и проблем нет.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Регистрация операции (добавляем предмет расчета).
Похоже начинаю догадываться. Посмотрел в чем отличие моих передаваемых байтов (через USB протокол Device monitoring Studio) .
У меня:
02 22 46 1E 00 00 00 01 40 42 0F 00 00 00 C7 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 01 04 01 33 33 33 8E
Из драйвера (при нормальном результате):
02 23 FF 46 1E 00 00 00 01 40 42 0F 00 00 00 C7 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 01 04 01 33 33 33 70
У меня в поле длина однобайтовая 22, а у драйвера штрих 23 FF (2 байта).
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Это в Паскале похоже?
Дело в том, что в С++ есть только double. Аналога Currency встроенного в библиотеку Qt (4.8.1) вроде нет.
Да.
Я думаю должен быть какой то способ это обойти, не вы первый со штриховским драйвером работаите, ну или переходить на кросплатформенный драйвер.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Читаю еще раз протокол:
Стандартный нижний уровень
При обмене хост и ККТ оперируют сообщениями. Сообщение может содержать
команду (от хоста) или ответ на команду (от ККТ).
Формат сообщения:
И чуть ниже Альтернативный нижний уровень:
[0] {STX} – стартовый символ, обозначает начало пакета. Значение 0x8F.
[1][2] {LEN16} – общая длина полей {NUM16, DATA[]} в байтах. Диапазон значений
LEN16 = 0, 2…65535.
Если LEN16 = 0 (тип I) – пустой пакет без номера; поля: {STX, LEN16, CRC16}; длина пакета 5
байт.
[LEN+3] [LEN+4] {CRC16} – контрольная сумма, которая включает в себя байты полей {LEN16,
NUM16, DATA[]} (если имеются).
Если LEN16 = 2 (тип II) – пустой пакет с номером; поля: {STX, LEN16, NUM16, CRC16}; длина
пакета 7 байт.
[3][4] {NUM16} – номер пакета. Диапазон значений NUM = 0…65535. Начальное значение 1.
Если LEN16 = 3…65535 (тип III) – информационный пакет; поля: {STX, LEN16, NUM16, DATA[],
CRC16}; длина пакета 8…65540 байт.
[5] {DATA[]} – информационное поле (блок) данных пакета. Длина блока данных LEN16 -
2 = 1...65533 байтов
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Это о чем?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Идею подсказали на гитхабе у Штриха - надо заставить в COM объект передавать значение с типом VT_CY = 6 (VARIANT) . А у QT в QVariant такого нет (Qt4 во всяком случае).
Это о чем?
Это который на гитхабе, или там тоже Currency надо передавать ?
Оффлайн DanShi
У меня:
длинна в обоих случаях однобайтная, только через драйвер идет правильная команда FF46 , а   у вас просто 46, такой кстати вообще нет.
« Последнее редактирование: 24/03/2025 20:07:29 от DanShi »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Итак проблема идентифицирована наконец.
Оказывается при установке свойства Com об'екта кроме самого значения надо передавать ещё и тип значения, а именно для Price тип VT_CY (денежный).
Так вот в С++ такого типа нет. В библиотеке Qt (у нас 4.8.1) тоже нет такого типа.
Смысл ситуации в том, что надо править исходники фреймворка Qt, реализовывать новый тип в QVariant, возможно править метаоб'ектную систему Qt, ,потом шлифовать/отлаживать классы QAxObject, пересобирать полностью Qt.
Конечно мы это сделаем, но надо понимать, что это будет уже форк и при обновлении на новую версию Qt все слетит к чертям собачьим.
Хочется добавить в итоге, что всего этого можно было избежать если использовать просто число с плавающей точкой (как в случае с количеством), которое поддерживается процессорами на аппаратном уровне и соответственно всеми языками программирования.
Ни и последнее - как вы думаете на чем написан драйвер Атола и почему у него таких проблем нет?
Ну вообще правильней использовать целые копейки чтобы вообще никаких проблем не было.
Атол полностью переписал свой драйвер после 6 версии и у них получился хороший современный продукт. Хотя мне у них много чего не нравится.
Вся беда Штриха, что у них драйвер как буханка, сразу получился заеб... идеально, но теперь он немножечко устарел.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
В общем сделал развитие фреймворка Qt. Добавил новый тип данных, назвал QpCurrency. Qp это наш префикс для различия с исходниками самого Qt.
То есть надо интегрировать самопальный тип данных в QVariant, потом интегрировать его в метаобъектную систему Qt, потом не забыть настроить конвертации между базовыми типами данных. Потом пересобирать исходники Qt, да конечно ещё все отлаживать исправлять ошибки.
Но самое главное, что проблему решить возможно и без этого никакой ккт Штрих к проге, написанной на Qt С++, подключить нормально НЕВОЗМОЖНО будет.
То, что у Штриха выложен какой-то кроссплатформенный драйвер в виде объявлений методов на С++ это все полная ерунда, это не работает для копеек и получается тонкая подстава (да простят меня полосатые).
Всем спасибо, решение найдено.
« Последнее редактирование: 26/03/2025 19:06:18 от kkmspb »
