Автор Тема: ГИИС дмдк и ккт 185ф  (Прочитано 2142 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 11/03/2025 17:25:50 »
Пытаюсь подружить ГИИС ДМДК и ккт 185 ф .По инструкции от производителя ккт не получается.Настройка кассы для работы с ГИИС ДМДК:
1. Касса НЕ должна быть зарегистрирована с признаком "ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ".
2. В меню "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"->"ЕГАИС/ГИИС ДМДК", необходимо запрограммировать: ИНН, Наименование организации, Адрес, КПП, IP адрес, порт (по умолчанию 9999), канал передачи WiFI, печать слипа по желанию.
3. В меню "00"->"СТАТУС УТМ"->"ГИИС ДМДК" проверить связь с УТМ.
4. В базе товаров выставить флаг у товара "ГИИС ДМДК".
5. При продаже/возврате выбрать товар по коду/шк и при запросе марке отсканировать УИН с бирки ювелирного изделия.
У кого нибудь это работает? Как настраивать транспортный модуль дмдк, по  инструкции дмдк ,порт настраивается автоматически 8080
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Re: ГИИС дмдк и ккт 185ф
« Ответ #1 : 12/03/2025 13:44:03 »
У нас работает.
порт 8080 это генератор случайных чисел вроде. И ему пароль при каждом включении компьютера нужен.
сам УТМ висит на порте 15243 по умолчанию.
т.е. вся эта система состоит из 2х программ.
Проверяйте доступность по сети. Мерк же по вайфай в сети. Роутер может не пропускать соединения вайфай-езернет.
Или вообще изолировать вайфай клиентов.
У нас заработало когда и комп с УТМ и кассы были по вайфай подключены.
Еще не очевидно, что корневые сертификаты этой ГИИС нужно устанавливать не в оснастку сертификаты, а в их криптоТМ.
И эти сертификаты не давно обновились кстати. на их сайте первая новость.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
« Ответ #2 : 12/03/2025 15:38:48 »
Вот это вообще дикость редкостная.
Хотя, при установке этого генератора тыкать в звёздочки минут 15, тоже увлекательно придумано.
