Автор Тема: Мерк 115 ЧПМ Err 032  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн Николаич
« : 17/04/2012 01:23:21 »
Меррк 115 чпм второй раз за 2 месяца выдает Err 032, clear 4  исправляет положение, но хотелось бы знать таки причину ситуации, пополняющей скудный карман. дабы карман пополнялся более регулярно. Please.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: Мерк 115 ЧПМ Err 032
« Ответ #1 : 17/04/2012 05:08:49 »
Доработка Меркурий 115Ф в ЧПМ.
1.   Для доработки подходят платы устройства управления АВЛГ 410.99.02 V4 и выше
2.   Заменить процессор DD7 W78E52 на W78E516BP (P89C60X2). Перепрограммировать прошивку процессора на версию 115RU200
3    Заменить DD3 (24C64 на  24C256) - может здесь собака порылась?
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #2 : 17/04/2012 11:57:58 »
Не, с 64-й вообще не разметится. Может, по количеству покупок переполнение? И зачем клеар4? Должно с клеар 0 и 1 пройти.
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #3 : 17/04/2012 13:29:03 »
Обновите прошивку http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=403
Возможно, причина в этом:
    29.07.2011 14:36:29 - 115RU200_20110729.hex
    - исправлена критическая ошибка очистки журнала при гашении. Один из
      возможных симптомов - "Егг 32" при интенсивной работе в кассовом режиме
      (когда в смене полностью заполняется ЭЖ и требуется провести гашение);
      Ошибка проявлялась только на ЧПМ, с установленной памятью типа 24C512;
Оффлайн Николаич
« Ответ #4 : 18/04/2012 00:27:03 »
машинка переделывалась из М-115К той самой прошивой 115ru200. На память не смотрел
Оффлайн Николаич
« Ответ #5 : 18/04/2012 00:29:32 »
clear 0 и 1 не проходило
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 18/04/2012 14:15:49 »
Я бы всё-таки глянул бы на всякий случай.
Оффлайн vvv777
« Ответ #7 : 18/04/2012 21:36:55 »
Такая-же ситуация только на меркурий 115К,  кассы выпуска 2011года. Если нужна исправленная
прошивка под 115К могу поискать у себя и выложить, можно сделать   clear 0 и  clear 1
и снять Z отчет. В меню сбросов входит при включении с удержанием кл ВЗ
Оффлайн Николаич
« Ответ #8 : 19/04/2012 02:16:57 »
После clear 0 и 1 выдавала 32 ошибку. Продавщицы рвут на себе фартуки и клянутся что 1500 покупок им и не снилось. Посмотрю поточнее прошивку при следующем глюке.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #9 : 19/04/2012 06:19:51 »
А вот 24256 лучше заменить (и запаять прямо в плату) - 100 рублей страха и можно забыть про ошибку на 99%
О результатах отпишите!
Оффлайн Николаич
« Ответ #10 : 20/04/2012 00:19:54 »
Сегодня глянул прошиву, оказывается от 03.12.2009. Делали в спешке и зашили первое что под руку попалось. Пусть так и будет, хоть подкормлюсь когда.
Оффлайн Николаич
« Ответ #11 : 05/05/2012 14:03:30 »
Вчера перешил на правильную, а память 512 стоит.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #12 : 05/05/2012 14:26:44 »
Осталось память поменять.
