Автор Тема: бледная печать на poscenter-02F  (Прочитано 4897 раз)
Оффлайн vest_2010
доброго времени суток, может кто сталкивался, на кассе с одной стороны бледная печать (см.фото), замена: ТПУ, выключателя, разъема под термоголовку, транзистора VT7, подозрительных эл. емкостей, не помогла. Плата SME 21022.50.01_3
Re: бледная печать на poscenter-02F
« Ответ #1 : 28/02/2025 23:35:52 »
А если запитать от лабораторного БП 10Вольт!?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #2 : 01/03/2025 14:07:26 »
еще варианты: бумага, смена прошивки, спросить с чего /когда началось?
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #3 : 01/03/2025 14:11:00 »
Больше похоже на выработку прижимного резиноваго ролика или втулок.
Оффлайн DanShi
« Ответ #4 : 01/03/2025 18:41:05 »
тогда был бы градиент, а тут очень чёткая граница
« Ответ #5 : 03/03/2025 00:55:14 »
Так может быть все-таки некачественная ЧЛ, термохимический слой не правильно нанесен.
« Ответ #6 : 03/03/2025 12:18:51 »
vest_2010, с ТП в чате общаться не пробовал? Интересная неисправность. А головка у него из скольки регистров состоит? 2? чёт верится с трудом, 3 и более обычно.
Оффлайн vest_2010
« Ответ #7 : 03/03/2025 14:41:21 »
Спасибо всем за участие, но, видимо, это будет замена платы, касса из наливайки и когда-то была залита, на самой же плате от следов залития есть только отслоившаяся местами маска, с новой платой аппарат печатает без дефектов
Оффлайн vest_2010
« Ответ #8 : 04/03/2025 16:43:22 »
если еще кому-то интересно, то проблема оказалась под микросхемой DD7 (74hc244, сигнал  nTLAT_5V) дорожка оказалась практически съеденной, восстановил дорожку, проблема ушла
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X, 7SSS7, 415
