Автор Тема: Прога для проверки таксюметров.  (Прочитано 34343 раз)
притаранили тут 11 таксометров, а счёт импульсов проверить нечем... вот решил такое сварганить.
Оффлайн cesav2007
Re: Прога для проверки таксюметров.
« Ответ #1 : 14/04/2012 13:42:48 »
Усть вот такая прога через LPT-порт с Инкотекса.
« Ответ #2 : 14/04/2012 15:13:31 »
вопервых поправь расширение файла: это bin-а, а не hex-a. а вовторых чо это за прошива ? зачем лишний микроконтроллер или вообще устройство, если уже есть комп ? плюс - ком порт формирует напругу близкую к бортовой,  а то что логическая единица передаётся отрицательным напряжением - дык в Гелиосе 005 диод стоит (для них и писано).
« Ответ #3 : 14/04/2012 16:00:22 »
в довесок: блин, ну и задница 669 ый проц прошить... есть заводская кабла с переключателем на разъёме таксюмитра (DB15 - F).перевожу в положение "ПРОГР", подаю напругу - наблюдаю волшебный дымок... беру следующий (точину УЖЕ по ограничению ставлю на 300 мА) - защита срабатывает. вощем нахрен оторвал переключатель, теперь шью так: открываю, на системной плате корочу Корпус и PSEN (4 и 5 ый пины разъёма ISP), 10 ую лапу проца (сброс) дёргаю к плюсу - фсё FlashMagic захватывает бут.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #4 : 16/04/2012 12:59:21 »
Это архив.
« Ответ #5 : 20/04/2012 00:43:39 »
Это архив.
да, действетильно Архивом оказался, только почему то с раширением хексы.. правда она мне чот не жуть приглянулась, попробую объяснить почему: оговорюсь сразу иду с тех же предпозиций, что и разработчики программулины - подавать счёт прямо с доступных портов, а не через вспомогательное устройство, которое минует "вату" NT, и подаст то что надо нужной частоты и скважности. со своей стороны: то что выше приатачил - чот творится забавное. то посчитает как надо, то не досчитает (импульсов таксюмитр). поэтому переделал прогу (валяется на работе и передал Interpid - у) чтобы подавать Не "Бесконтрольные" пульсы на ТХ, а управлять из верхнего ПО жестоко: установить или сбросить с обратной свьязью - 7 и 8 ые выводы кома объединиям (один выход, другой вход) и смотрим - ждём "с небес пользовательского ПО" в течении 2-х секунд появилось ли на входе (8 пин) то что выставили на выходе (7) ? и при "нуле" и при "единице" - тоесть сквозь заторможенность системы имея обратную связь со стороны кома можно достоверно утверждать, что пульсы идут. ан всёравно нет  - Гелиос нет - нет а теряет. (кста, заложил меандр).
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 20/04/2012 14:20:54 »
 tridentxp
А как вы на COM цепляете - схемы нет?
« Ответ #7 : 20/04/2012 15:57:03 »
просто - прямо с выхода КОМа прямо на провод датчика скорости (заводская кабла с DB15-F  и некогда переключателем) - тоесть прямо на вход таксюметра. у гелиоса диод стоит - отрицательную напругу не пропустит.  а вот вариант проги через DTR.
