Автор Тема: Весы M-ER 326 AFU. Странный глюк  (Прочитано 3214 раз)
Оффлайн SROG
Весы M-ER 326 AFU. При включении сразу начинает мигать 0. При нажатии на клавиши Ед - отображается 1, >0< - отображается 2, Сбр - отображается 0, Т - сбрасывается все введенные цифры как будто требует какой то пароль из цифр 0,1,2 В режим калибровки не заходит. Отключение клавиатуры результата не дало.
Как вывести весы из этого режима?
Re: Весы M-ER 326 AFU. Странный глюк
« Ответ #1 : 11/02/2025 01:11:40 »
Клавиатуру по другому нельзя воткнуть(кто-то до тебя мог её воткнуть не правильно?)?
Оффлайн SROG
« Ответ #2 : 11/02/2025 12:46:40 »
Нет. Отключение клавиатуры ни к чему не приводит. Пробовали по разному её подключать. Тоже результата не дало. При включении эти весы должны тест проходить (загораться цифры от 9 до 0). Но даже этого не происходит. Сразу при включении мигающий ноль на индикаторе. Есть ещё у кого нибудь какие идеи?
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 05/03/2025 19:54:43 »
Добрый день. Та же хрень, нашли решение ?
Есть такая комбинация
22221111000 22221111000 2
Но мне не помогло.
« Последнее редактирование: 05/03/2025 20:37:18 от Zlodeyz »
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #4 : 06/03/2025 14:10:36 »
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что весы находятся в компараторном режиме, надо выйти из него по инструкции оператора
« Ответ #5 : 25/03/2026 19:20:52 »
Занятно. Мне помогло.
upd. Не. Вошли в рабочий режим, а вес не показывают. Перезагрузил - снова мигающий ноль. Кабзда тензодатчику, очевидно
