Автор Тема: Эвотор 7.3 Vs Зарядка от сигмы 7 MYX-0503000 5V 3A  (Прочитано 2617 раз)
Оффлайн Romanz
Ради экономии средств некоторые пользователи покупают блок питания сигмы 7 (MYX-0503000 5V 3A) на эвотор 7.3, разница в цене в 2 раза, но вот выяснился такой нюанс, что акб эвотора заряжаются, но при подключенной зарядке становится недоступен модуль ккт.
  • Похвалили: 335 раз(а)
Может в нем сигнальные шины в разъеме соединены с питающими?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
такая проблема была и с первыми родными блоками питания.
кмк, там проблема из-за дешевой компонентной базы, и эти блоки "шумят".  Осциллографа не было под рукой что бы замерить это или просто не до этого было. Или некогда было подготавливать "стенд".
Иногда что бы работать на зарядке, с начала приходилось терминал включать, дожидаться когда произойдет коннект к фискальной части и потом только потом подключать разъем питания.
Но такие приколы ловил на дешевых блоках питания для телефона, когда на зарядке у телефона переставал работать сенсорный экран или были случайные срабатывания его.
Оффлайн Romanz
Все гораздо проще, на нем плюс замкнут на D+.  Проверил блок питания, который из комплекта сигмы черного цвета, он работает с эвотором норм, у него такого замыкания нет.
