Автор Тема: Вессервис (Невские весы)  (Прочитано 13828 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Нужны инструкции схемы.
Оффлайн crazer1976
Re: Вессервис (Невские весы)
« Ответ #1 : 26/04/2009 20:43:25 »
на какую модель, конкретнее плиз
не трогай дольше проработает
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 26/04/2009 22:19:04 »
 Интересует любая информация по Невским весам , больше калибровка.С сайта производителя скачать не получается.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #3 : 27/04/2009 21:26:30 »
Выслать то могу. Да весит уж больно много. Чего нужно будет, стучи в асю
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 29/04/2009 12:39:19 »
Логин ,пароль к сайту www.vesservice.com есть у кого ?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 29/04/2009 18:24:41 »
У Scalemaster'а взаймы попроси ;D
Что конкретно интересует? чем смогу помогу
Оффлайн сандр
« Ответ #6 : 29/04/2009 22:05:42 »
 В связи с предстоящим уменьшением объемов ккм, решил частично перекинуться на весовую технику.Но  цто где работаю не обслуживает весы.Официально договор с заводом заключить не получится.
Интересуют в основном инструкции по калибровке .Есть инструкции на ВСП-30/5-3Т и ВСП-30/5-4Т . Если есть  на другие поделись , плиз.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #7 : 07/05/2009 11:37:59 »
 Блин , воровские это весы . У них калибровку можно без вскрытия корпуса делать .
 А я думаю , что это их торгаши так спрашивать начали , ведь китай голимый .
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 08/05/2009 12:59:10 »
 Slava, документация есть на Невские весы?
« Последнее редактирование: 11/05/2009 10:13:09 от Bit »
« Ответ #9 : 08/05/2009 18:17:40 »
 Ну какая на китай дока ? Инструкция по калибровке была . Правда на какие точно уже
не помню . У gerika на борде целый раздел по ним . Я так понял каждая провинция в китае
по своему делает . Там сам черт ногу сломит .
« Ответ #10 : 13/05/2009 16:26:41 »
 Вот все , что нашел в дебрях на ВСП . Посмотри , может и поможет .
Оффлайн crazer1976
« Ответ #11 : 13/05/2009 17:30:28 »
На невские весы ставят обычно терминалы НВТ. Само собой галимый китай. кое-что есть. стучи.
Оффлайн сандр
« Ответ #12 : 13/05/2009 18:41:12 »
Не скачивается , ошибка 404.Как я понимаю нужно  файл латинскими буквами назвать.
« Последнее редактирование: 13/05/2009 18:42:46 от сандр »
Оффлайн сандр
« Ответ #13 : 13/05/2009 18:50:21 »
По торговым весам , если есть , скинь по почте.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #14 : 14/05/2009 15:02:14 »
См. почту, там 40 метров инфы, скачаешь по сцыле из письма.
еще варианты:
1. Поставить весы на ровную твердую поверхность, выровнять весы по уровню.
2. Включить весы, дать им прогреется.
3. Набрать код 52411 и нажать кнопку Т «тара»- в окне ЦЕНА появится надпись ULoAd , в окне СТОИМОСТЬ могут быть некие цифры.
4. Прозвучит звуковой сигнал и в окне ЦЕНА появится LoAd, в окне СТОИМОСТЬ появится цифра с не постоянным значением от 0 до 5....
5. Положите на платформу максимальный взвешиваемый вес и нажмите кнопку Т «тара»- через некоторое время прозвучит звуковой сигнал, в окне ЦЕНА появится Ld-in, в окне СТОИМОСТЬ - 0.
6. Набрать с клавиатуры максимально допустимый вес для данных весов «6.000, 15.000, 30.000» и нажать кнопку Т «тара», в окне ЦЕНА появится слово CAPA, в окне СТОИМОСТЬ - то число, которое вы установили, нажмите кнопку Т «тара». В окне ЦЕНА появится Add-P, в окне СТОИМОСТЬ появится цифра 0.
7. В окне СТОИМОСТЬ необходимо набрать величину d, указанную с боку на бирке с номером «6кг-2, 15кг-5, 30кг-10», и нажить кнопку Т «тара» после продолжительного сигнала весы выйдут в рабочий режим.
8. Снять гири с весов.
Попробуй этот вариант Весы серии ВСП-4ТК
1. Включить весы.
2. После того, как весы выйдут в режим взвешивания кнопками 5, 2, 4, 1, 1 набрать код « 5-2-4-1-1», который высветится в окне «СТОИМОСТЬ».
3. Нажать кнопку «Т».
4. В окне «СТОИМОСТЬ» появится значение наибольшего предела взвешивания (НПВ).
Значение НПВ выбирается нажатием кнопки «1».
5. Установить на платформе эталонный груз равный НПВ.
6. Нажать кнопку ">0<".
7. Нажатием кнопки ">0<" добиться, чтобы в окне "МАССА" высветилось: "24000 +-2"
8.Нажать кнопку "Тара".
9. Калибровка завершена.
Только напиши потом каким методом получилось.
Взято отседа: http://gerik.borda.ru/?1-0-0-00000079-000-0-0
« Последнее редактирование: 14/05/2009 15:03:57 от crazer1976 »
Оффлайн сандр
« Ответ #15 : 14/05/2009 19:46:57 »
crazer1976, делал калибровку по второму варианту (неделю назад).Второй вариант рабочий.
Только почему-то дискретность у весов 10гр , должна быть 5гр.Весы ВСП-30/5-4ТС (жки).
За документацию огромное спасибо!
Оффлайн crazer1976
« Ответ #16 : 14/05/2009 21:20:30 »
После последнего нажатия тара, когда на индикаторе масса высветится установленный вес, потом надо нажать какую-то клавишу и если не ошибаюсь там можно еще что-то выставлять, в том числе и дискретность. Поделись что у тебя на невские есть
« Последнее редактирование: 14/05/2009 21:22:15 от crazer1976 »
Оффлайн сандр
« Ответ #17 : 14/05/2009 21:58:00 »
 У меня были инструкции по калибровке. Точно такие есть в твоей сборке.Вот Slava что-то выкладывал , но скачать не получается.Нужно переименовать файл латинскими буквами.
Slava перезалей файл.
« Ответ #18 : 15/05/2009 10:18:45 »
 Странная особенность . ОК переименовал .
« Ответ #19 : 15/05/2009 10:24:22 »
 Насчет дискретности не в курсе . Один раз только калибровал такие весы .
 Клиенту специально под заказ покупали ( ну на этот счет я уже свое мнение
 высказывал ) . По моему была одна непонятность , весы были на 30 кг , но
 калибровать нужно на 15 .
 Кстати еще на тему калибровки без вскрытия . На весах Массы TB S тоже можно калибровать
без вскрытия , но там они как-то хитро замутили . Во-первых при этом меняется калибровочное
число и поверитель теоретически может контролировать несанкционированную калибровку.
Во-вторых , если откалибровать неправильным весом может возникнуть ошибка ввода .
Мне даже спец их на этот счет инструкцию высылал .
« Последнее редактирование: 15/05/2009 10:34:06 от Slava »
Оффлайн сандр
« Ответ #20 : 15/05/2009 22:28:58 »
Slava теперь скачивается, спасибо.Без документации разобраться с этими весами в здравом уме не получится.
цитата:весы точно ТС (ж/к), а не ТКС. Если ТКС то надо выставить 30005 и калибровать 1/2 НПВ.(http://gerik.borda.ru/)
« Ответ #21 : 24/06/2009 20:27:03 »
 Вот еще весы из такой серии . Mercury 326 они же ME-R 326 .
 Корейские китайского качества .
 Калибровочка соответствующая .
 Включите весы . После стабилизации показании на 0 нажать одновременно
 7 и + . На табло МАССА появится FUN01 . Далее кнопкой + выбрать FUN09 .
Установить гири 15 кг , нажать кнопку С , ввести 15000 и нажать кнопку >T< .
Калибровка завершена .
Оффлайн сандр
« Ответ #22 : 01/11/2009 12:37:48 »
Как изменить дискретность с 10гр на 5гр?
Весы ВСП-30\5-4ТКС при нажатии 1 в режиме калибровки не появляется 30005 , а появляются 30-00 , 30-15 , 15-00,6-00, 6-3 и т.д. Если выбрать 30-00 и калибровать полным весом , то получаем дискретность 10гр. При выборе 30-15 калибровал 15 кг, получил дискретность 5гр. При нажатии >O< на левом индикаторе появлялось число 12000 , а не 2400.
Оффлайн Заинтересованный
« Ответ #23 : 08/04/2011 09:56:36 »
Кто-нить знает как калибровать ВСП-60/20-5С с терминалом НВТ-7?
