Автор Тема: Атол 1ф при запуске и попытке печати автотестирования перезагружается по кругу  (Прочитано 4179 раз)
Оффлайн Mykola
  • Чиним всё, а что не сломано - ломаем и чиним
  • KKTPRO
Добрый день
принесли атол 1ф
при попытке что-то напечатать попадает в вечный ребут
если кнопку удерживать, то переходит в сервисный режим, но при попытке напечатать этот чек с пунктами меню - ребут
при извлечении бумаги проблема пропадает
на подключение и отключение ФН реагирует (без ФН традиционно играет музыку)
пробовал другое печатающее - история сохраняется
подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался
все необходимые материалы предоставлю
  • Похвалили: 894 раз(а)
БП то подкидывал?
Эмуль или новый ФН подключить - так же перегруз?
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
БП?
блок питания?
с другим блоком питания та же ситуация
https://zipstore.ru/blog/fprint-55-zachem-nuzhna-zashchita-kotoraya-ne-zashchishchaet/
Посмотри есть ли подобное в схеме единички.
С39 С43
https://zipstore.ru/blog/otklyuchaem-datchik-bumagi-na-fprint-55/
Откинуть принтер и поключить "датчик ленты" - будет перегруз?
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
На 1Ф вроде аккумулятор есть... Может он сдох?
  • Похвалили: 143 раз(а)
У них была такая проблема на первых моделях которые с акб шли, там питания не хватало ни на что, вроде было письмо о замене БУ по гарантии.
  • Похвалили: 641 раз(а)
Если БП меняли и ничего не изменилось, там только плата остается. Можно как вариант этот БП проверить на другой кассе.
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
наличие или отсутствие ФН не влияет
проблемы нет и при подключенном печатающем устройстве (ПУ)
начинается всё когда ставишь бумагу и закрываешь крышку
отсюда я и предполагаю, что проблема где-то в ПУ но его замена не меняет ничего
следовательно - проблему надо искать в плате
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
у меня без АКБ
только от сети
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
С39 С43
нашёл в АС 1ф  c39, говорят, не устанавливать (у меня на плате его и нет)
С43 0,1uF -  этот стоит на месте
решил более пристально посмотреть на плату и обнаружил, что некоторые конденсаторы себя не очень чувствуют
Оффлайн dotic
Это не конденсаторы плохо себя чувствуют, а драйвер двигателя отошёл в мир, отличный от полупроводникового!
Тут нужен осцилл.
Сдуть драйвер, посмотреть уровни на портах камня. Если их выжгло, то замена платы.
« Последнее редактирование: 05/02/2025 14:02:57 от Bit »
  • Похвалили: 1315 раз(а)
драйвер STSPIN220 (в атлах 91.92 и сигме стоит), кондюк обугленый по VPRN, скорее всего пробит, драйвер на него никак не влияет. Можно коротнуть VT22 и посчупать лапками че греется.
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
Добрый день
разобрался
драйвер пашет
замена конденсатора с фото решила вопрос
также обнаружил ещё 3 похожих и заменил и их
касса ожила
постоянный ребут при попытке задействовать ПУ пропал
никакие функции кассы при съёмках не пострадали
всем большое спасибо за участие, открыл для себя много нового
