Автор Тема: Если чек отвергнут ФНС - он есть или его нет?  (Прочитано 12592 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Начали делать возвраты / коррекции массово и вдруг столкнулись с чеками, отвергнутыми ФНС.
И вроде получается, что если чек с ошибкой (ФНС отвергла), то такого чека вообще нет (в природе) и следовательно ему возврат делать НЕ НАДО, а только коррекцию.
Почему? Хотя бы потому, что возврат делается в точности как ошибочный первый чек (возврат это обратный чек) и он будет отвернут также ФНС. Во всяком случает у нас так и произошло.
« Последнее редактирование: 03/02/2025 11:56:20 от kkmspb »
  • Похвалили: 2397 раз(а)
Статус "отвергнутых" чеков каков? В чем ошибка?
Таблица кодов ошибок ФЛК
Где чеки- в жестком карантине ОФД ? не прошли ФЛК - Отказ в приеме?
Ошибка ФЛК критична — ФНС не принимает к учету некорректно сформированный ФД?
такого чека вообще нет в природе
Если от сервака ФНС получен отказ в приемке ФД - смотреть коды ошибок. Это раз. Во - вторых, эти чеки "в природе есть", никуда не деваются и лежат в закрытом хранилище сервака ФНС.
И ещё - если чек в жестком карантине, то вытащить его оттуда не получится, ОФД хранят все чеки, которые передали в налоговую. Если оставить - то клиент получит расхождения с налоговой отчетностью, затем - проверки ФНС. Оно ему надо?
Отменять "возвратом" некорректный чек не требуется, рекомендации ФНС, письмо ФНС от 12.12.2023 № АБ-4-20/15520@
Исправить ошибки - чеками коррекции. Для каждого непринятого чека создать чек коррекции с признаком расчета «Приход» и правильными реквизитами, отправить "куда следует". Крайне желательно при создании чека коррекции указать в нем фискальный признак чека с ошибкой. ФНС должна отследить, какие ошибки уже исправлены, а какие нет.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Я только здесь с вами не соглашусь. ФНС по фигу чего вы там делаете. Главное чтобы по декларациям сходилось с вашими суммами по кассе.
Отвергнутые чеки, не важно по какой причине, уже никогда не станут нормальными и к доходам не относятся никак.
Но вопрос был в том надо ли для отвергнутых чеков делать обратный чек, то есть возврат надо делать или нет?
Я полагаю не надо.
опять двадцать пять за рыбу деньги... Похоже, что я сам с собой разговариваю.. Поверьте на слово - ФНС глубоко не пофигу на все "отвергнутые доходы" (с), но как хотите. ФФД какой - 1_05 или 1_2?
Кроме того - читаем письмо ФНС номер в моем ответе. Или не читаем, но тем не менее
При наличии кассовых чеков, которые не были приняты ФНС России, необходимо сформировать кассовые чеки коррекции на каждый непринятый кассовый чек.
На этом позвольте откланяться, примите мои заверения в совершеннейшем к вам почтении.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Я полагаю не надо.
Правильно полагаете.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
zax,
Правильно полагаете
Спасибо за простой и понятный ответ.
Возьмусь сделать вывод, что если обратного чека нет, то и первого ошибочного тоже получается не было. То есть ситуация технически такая же как когда чек забыли пробить .
  • Похвалили: 509 раз(а)
kkmspb, у вас вряд ли есть четкое понимание данной проблемы, поскольку есть проблемы с терминалогией. Уважаемый GeorgSerg не только ответил на ваш вопрос, но и указал ссылку на правовые документы. Однако, ИМХО, вы так и не поняли разницу между непробитым чеком (совершенным правонарушением) и чеком не принятым к учёту ФНС (совершенным правонарушением, зафиксированным ФНС). Может вам стоит, всё-таки обратиться к специалистам. Если же вы хотите сделать все сами, надо почитать не только сообщения на форуме (что конечно полезно), но и почитать связанные с данным вопросом правовые документы.
Если вас, конечно, интересует результат.
Это сообщение считают полезным: barmaley67
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо изучим.
  • Похвалили: 1521 раз(а)
Мера предмета расчета ладно , давеча помнится в чеке вообще не было 1059 .
Это ЖК .
В этом случае что ФНС предлагает сделать ?
