Автор Тема: Увеличение шрифта в кассах с 1 марта.  (Прочитано 9601 раз)
В конце прошлого года читал, что ФНС хочет сделать минимальный шрифт в печатных чеках (в 2 мм), минимальный межстрочный интервал и т.д.
Например 1С писало о такой хотелке еще в 2023 году. https://buh.ru/news/trebovanie-k-minimalnomu-razmeru-shrifta-v-kassovykh-chekakh-zakrepyat-zakonodatelno.html
В изначальной версии приказа ФНС https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=150486 был текст про 2 мм и прочее.
4. После пункта 17 дополнить пунктами 17.1 – 17.3 следующего содержания:
«17.1. В фискальных документах, отпечатанных на бумажном носителе, высота символов (строчные буквы) должна быть не менее 2 мм, интервал между строками символов не менее 0,5 мм, контрастность печати символов не менее 40%.
17.2. Двумерный штриховой код (QR-код), отпечатанный на бумажном носителе, должен иметь размер не менее 20x20 мм, контрастность печати элементов не менее 40%.
17.3. Двумерный штриховой код (QR-код), отображаемый на дисплее автоматического устройства для расчетов или иного компьютерного устройства пользователя, должен иметь размер не менее 40х40 мм и контрастность 250:1. В случае отображения QR-кода на дисплее, имеющем подсветку, яркость экрана такого дисплея должна быть не менее 250 кд/м2. Двумерный штриховой код (QR-код) должен отображаться на указанном дисплее до момента следующего расчета либо в течение не менее 40 секунд.».
В окончательной (доработанной) же версии этот пункт пропал. Вместо него на просторах интернета например можно найти например <Письмо> ФНС России от 07.11.2024 N АБ-4-20/12720@ "О направлении рекомендаций" https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_492125/ где желание изменить 54-фз превратилось в рекомендацию, без каких либо сроков исполнения и ответственности.
А вы планируете агитировать клиентов к увеличению шрифтов? Например для ККТ атол для их применения нужен действующий ИТС.
"желание изменить 54-фз превратилось в рекомендацию, без каких либо сроков исполнения и ответственности."-по-моему и относиться стоит без каких либо сроков и ответственности. ;D
Это сообщение считают полезным: electronik, stonyx, АМЕ_Worker, Евгений77, dotic
