Автор Тема: Сбой при модернизации РР-04  (Прочитано 5371 раз)
Оффлайн mrrom
Опишу процесс восстановления.
1. в Доке к утилите по модернизации сказано что нужно использовать Usb-com с чипсетом FDI (тех. поддержка подтвердила ) лучше com железный.
Случае получения пустого процессора
способы восстановления:
1. залить прошивку через flashmagic https://teletype.in/@shtrih-support/retail#Pu7B
2. Со слов тех. поддержки при правильном подборе адаптера или использовании железного com должно штатно заливаться нажатием кнопки "продолжить с бутлоадера"
У меня получилось восстановить через 1 способ второй раз шил через железный com порт.
Использовал Мастер_модернизации_RR_0.1.2.exe
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, stonyx, Roman112, Alex-x
Re: Сбой при модернизации РР-04
« Ответ #1 : 29/01/2025 10:19:17 »
И как узнать какой кабель в магазине на чипсете fdi, а какой нет!
« Ответ #2 : 29/01/2025 10:42:21 »
Да вроде везде пишут если на сайте смотреть описание или на Озоне, ну и отзывы почитать.
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #3 : 29/01/2025 12:25:54 »
Нормально работает USB-COM на Prolific от Штриха.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #4 : 29/01/2025 12:51:45 »
PL-2303 HXD
« Ответ #5 : 29/01/2025 12:53:03 »
На "ftdi" ещё много подделок выпускают.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #6 : 29/01/2025 14:37:09 »
у меня на этом адаптере окирпичился рр-04. пришлось ехать в магазин за переходником на сн340. и у рр-04 перемычка бут не распаяна. jp4 вроде обозначение ее дырок возле проца.
Оффлайн pauk
« Ответ #7 : 29/01/2025 14:46:17 »
этот способ только для аппаратов без ключей. и вы им только до уровня штриха восстановите аппарат. у рр электро свой загрузчик и своя прошивка. при попытке залить прошивку штрих с поддержкой 5/7 -вы получите сообщение на печать,что данная прошивка не предназначена для аппарата с таким то серийным номером.
не корректный способ. это для плат без ключей. и не накатите прошивку с поддержкой 5/7
« Последнее редактирование: 29/01/2025 15:48:13 от pauk »
« Ответ #8 : 29/01/2025 18:09:50 »
А смысл возиться с этим кабелем, проще в комп в рабочий воткнуть планку ком портов и прошить через рс 232!!
« Ответ #9 : 29/01/2025 18:46:57 »
Не удалось прошить на рабочем компе через железный COM-порт на материнской плате. А через Штриховый USB-COM на том же компе прошилось без проблем. Есть утилита для тестирования COM-портов testcom, на моем компе она показывает, что COM-порты работают с ошибками. Причем ошибки появляются не сразу, а после примерно одной минуты. С ошибками работают и порт на материнке, и порты через PCI плату. А Штриховый USB-COM в тесте работает без ошибок.
Оффлайн mrrom
« Ответ #10 : 29/01/2025 19:16:12 »
Это способ для плат без ключей рр-04 все без ключей насколько я помню. Выже внимательно прочитали что речь идет о заливке пустого процессора, после уже шьется C4.
Лично у меня получилось, а у вас?  вы пробовали или с дивана теорию двинули?
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #11 : 29/01/2025 20:14:37 »
Это фактически то же, что нех для старых, модернизированных ритейл01к и т.п.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #12 : 30/01/2025 10:05:20 »
Новые РР-ки уже с ключами и лоченые CRP3, но ММ сносит проц в 0 и на них, а потом накатывает загрузчик всторенным мэджиком и основную паршивку через терминал. Так что пустой проц можно получить, если что-то пошло не так как на платах с клячами так и без. Разрабы  вроде говорят, что ММ должен и пустой проц подхватить, но лично у меня этого не произошло. Пришлось накатывать мэджиком образ олд фрс и запускать ММ по новой. Так что способ в топике вполне рабочий независимо с ключами плата была или нет.
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro, Market-Master, Alex-x
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #13 : 30/01/2025 13:59:24 »
Короче, неясных моментов про этот процесс практически не осталось.
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 31/01/2025 12:14:44 »
поддержка сказала, что прошивка через железный ком не всегда тоже канает. и у меня мини комп 64Х без возможности установить туда плашку.
