Автор Тема: Перенос базы  (Прочитано 2564 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Перенос базы
« : 27/01/2025 15:19:29 »
Уважаемые знатоки,
 есть ли возможность переноса базы из CASCL-5000J  в RP-10 ?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: Перенос базы
« Ответ #1 : 27/01/2025 15:49:04 »
Уважаемые знатоки,
Ответ знатоков,нет,там кодировка разная.....как со Штрих-Принт нельзя на CAS CL или LP........ :)
Оффлайн Пареныч
Re: Перенос базы
« Ответ #2 : 27/01/2025 16:01:01 »
Понял, спасибо.
Re: Перенос базы
« Ответ #3 : 27/01/2025 16:48:39 »
В полу ручном режиме, из CL-Works в эксель, выбираем нужные столбики... Но штрихкода, все, исправлять нужно будет... И потом из экселя в rp-10.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: Перенос базы
« Ответ #4 : 27/01/2025 17:55:18 »
В программе 1С 7.7 база грузиться в и Штрих-Принт и CL-5000J и 7000S и LP,регистрируем  драйвера на каждую модель весов только,всё прекрасно работает в 1 магазине.......а тут надо не забывать про кодировку и расширение....иначе фиг,например с LP на CL-5000J просто так не грузится......
