Автор Тема: Fprint-55 ЕНВД код защиты  (Прочитано 12203 раз)
Оффлайн фартов
« : 12/04/2012 18:39:27 »
поменяли плату упраления код защиы известен, проблема по моему мнению в номре, налоговая утлита поддерживт код 4, а тест прогоне он 6,   что делать??? голова мозг не выдерживает
Онлайн dervish
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Fprint-55 ЕНВД код защиты
« Ответ #1 : 12/04/2012 18:42:30 »
Введи в тестдрайвере ккм, закладка программирование, табл 10, ряд 6 и все получится.
Флаг устройство включено не забудь.
Оффлайн фартов
« Ответ #2 : 13/04/2012 07:10:42 »
с этой проблемой разобрался, спасибо!
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 17/04/2012 00:31:56 »
Самый простой способ вводить КЗ в утилите налогового инспектора. Последняя версия позволяет вводить 1,4,6 коды
Оффлайн фартов
« Ответ #4 : 19/04/2012 18:56:10 »
да вот немогу найти эту версию, последняя на диске с FPrinta-55
Онлайн dervish
« Ответ #5 : 19/04/2012 19:02:50 »
А на сайте атола посмотреть? http://www.atol.ru/download/programs/drv/dto/DTO6_2012_04_06_Full.exe
Оффлайн фартов
« Ответ #6 : 20/04/2012 18:14:06 »
Точно есть, недавно появился.
« Последнее редактирование: 20/04/2012 18:24:38 от dervish »
Оффлайн Dober
« Ответ #7 : 23/07/2012 09:36:47 »
помогите посчитать код защиты.
из Fprint-55К доработали в ПД Fprint-55 фискалку оставили старую т.к. в ней нет не регистраций не продаж не активизаций, соответственно заводской номер остался преждним, те коды защиты которые у нас есть с документами и те которые высылает атол не подходят.
з/н 0240275
к/з есть и дают 5293102308246385 но он не подходит в чем проблемма?
« Ответ #8 : 23/07/2012 11:42:24 »
На 22 и 55 методика расчёта кода не известна. Обращайтесь к ГП.
Оффлайн Dober
« Ответ #9 : 23/07/2012 11:58:23 »
так обращялись, они говорят что разницы нет кашный или пд-ешный, и код один и тот-же упорно дают, есть-ли разница что фискалка стоит с кашного аппарата но на ней не разу не делали регистрацию ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #10 : 24/07/2012 12:55:40 »
Разницы нет,если аппарат не фискализировали
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 24/07/2012 14:58:14 »
Есть большие  сомнение,что для К и ПД код защиты одинаковый.....тогда теряется смысл самого кода защиты.
Будет день....будет тема.
Оффлайн And_K
« Ответ #12 : 24/07/2012 18:01:04 »
По Fprint-55 К и ПД не знаю, а на 5200, 02, 03 К и ПД коды защиты разные.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #13 : 19/11/2016 20:34:51 »
так что в итоге: коды защиты одинаковые или разные?
Онлайн frost
  • Похвалили: 69 раз(а)
« Ответ #14 : 19/11/2016 20:35:46 »
некропост
Онлайн ligakkm
« Ответ #15 : 19/11/2016 20:55:56 »
Разные смотри ссылку    http://partner.atol.ru/support/filelic/
Оффлайн eye13ss
« Ответ #16 : 19/11/2016 21:04:38 »
вот оно как.. спасибо)
