Автор Тема: Песочница  (Прочитано 47728 раз)
Оффлайн test
Песочница
« : 12/04/2012 15:36:52 »
В этой ветке тестируем сообщения ссылки и прочие блага цивилизации.
Красный*[*color=red*]*Красный*[*/*color*]*, Желтый, Розовый, Зеленый, Оранжевый, Пурпурный, Синий, Бежевый, Коричневый, Бирюзовый, Фиолетовый, Темно-красный, Светло-зеленый*[*color=limegreen*]*Светло-зеленый*[*/*color*]*, Белый.Сообщения из этой ветки - удаляются без предупреждения!*[*move*]*[*color=random*]*Сообщения из этой ветки - удаляются без предупреждения!*[*/*color*]*[*/*move*]*
Трудный код на *.gif, где height -высота картинки, и width -ширина картинки:
*[*url=https://lh6.googleusercontent.com/-B_5s4Icv6ZQ/Uz54eyRgOPI/AAAAAAAAcU0/VQIi8MPwztI/w506-h281/gif_1bfd6db392eb17b2dfc4e92c34113f19.gif*]*[*img height=200 width=301*]*https://lh6.googleusercontent.com/-B_5s4Icv6ZQ/Uz54eyRgOPI/AAAAAAAAcU0/VQIi8MPwztI/w506-h281/gif_1bfd6db392eb17b2dfc4e92c34113f19.gif*[*/*img*]*[*/*url*]
« Последнее редактирование: 28/04/2017 23:00:42 от Master X »
Re: Песочница
« Ответ #1 : 12/04/2012 15:58:06 »
И я когда-то учился матом разговаривать
test
; Segment type: Pure code
seg000  segment byte public 'CODE' use16
  assume cs:seg000
  ;org 7C00h
  assume es:nothing, ss:nothing, ds:nothing, fs:nothing, gs:nothing
begining:    ; CODE XREF: seg000:7C74J
  cli
  mov ax, 60h ; '`'
  mov ss, ax
  assume ss:nothing
  mov ds, ax
  assume ds:nothing
  mov es, ax
  assume es:nothing
  mov sp, 7600h
  sti
  cld
  mov si, 7600h
  xor di, di
  mov cx, 200h
  rep movsb
  jmp far ptr 0:61Eh ; where is this far jmp ? ?? - самый важный вопрос, куда этот переход
; ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
  mov si, 79h ; 'y'
  call VIDEO_WRITE_CHARACTERs
loc_7C24:    ; CODE XREF: seg000:7C39j seg000:7C3Dj
  inc dl
  xor dh, dh
  push dx
  call copy_partition_table_from_disk
  pop dx
  or ah, ah
  jnz short loc_7C3B
  call test_type_first_partition
  cmp ax, 102h
  jz short loc_7C67 ; if fat32 goto
  jmp short loc_7C24
loc_7C3B:    ; CODE XREF: seg000:7C2Fj
  cmp al, 0
  jnz short loc_7C24 ; until string end
  mov si, 8Ah ; 'Љ'
  xor ah, ah
  int 1Ah  ; CLOCK - GET TIME OF DAY
     ; Return: CX:DX = clock count
     ; AL = 00h if clock was read or written (via AH=0,1) since the previous
     ; midnight
     ; Otherwise, AL > 0
  mov bx, dx
  add bx, 3E8h ; what is it ?
loc_7C4F:    ; CODE XREF: seg000:7C55j
  xor ah, ah
     ; midnight
     ; Otherwise, AL > 0
  cmp bx, dx
  jg short loc_7C4F
  mov ax, 28h ;
  mov ds, ax
  assume ds:nothing
  mov ax, 7F7Fh
  mov ds:48h, ax
  jmp far ptr 0FFFFh:0 ; rebooting pc 86
loc_7C67:    ; CODE XREF: seg000:7C37j
  xor ax, ax
  mov ss, ax
  assume ss:nothing
  mov ds, ax
  assume ds:nothing
  mov es, ax
  assume es:nothing
  mov sp, 7D0h
  mov bx, sp
  jmp far ptr begining ; jmp again to this MBR
  db  xxh ; f
  db  xxh ; i
  db  xxh ; r
  db  xxh ; m
  db  xxh ; -
  db  xxh ; -
  db  xxh ; -
  db  20h
  db  4Ch ; L
  db  6Fh ; o
  db  61h ; a
  db  64h ; d
  db  65h ; e
  db  72h ; r
  db  0Dh
  db  0Ah
  db    0
  db  xxh ; f
  db  xxh ; i
  db  xxh ; r
  db  xxh ; m
  db  xxh ; -
  db  xxh ; -
  db  xxh ; -
  db  20h
  db  46h ; F
  db  6Ch ; l
  db  61h ; a
  db  73h ; s
  db  68h ; h
  db  20h
  db  4Eh ; N
  db  6Fh ; o
  db  74h ; t
  db  20h
  db  46h ; F
  db  6Fh ; o
  db  75h ; u
  db  6Eh ; n
  db  64h ; d
  db    0
; ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ S U B R O U T I N E ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
copy_partition_table_from_disk proc near ; CODE XREF: seg000:7C29p
  mov cx, 1  ; number bytes for reading from the disk
  call DISK_READ_if_it_MBR_ah_eq_FFh
  mov si, 77BEh
  mov di, 1BEh ; partition table address
  mov cx, 40h ;  number bytes for transfer (partition table lenght)
  rep movsb  ; copy strings
  retn
copy_partition_table_from_disk endp
DISK_READ_if_it_MBR_ah_eq_FFh proc near ; CODE XREF: copy_partition_table_from_disk+3p
  mov ax, 201h ; AH=02h: Read Sectors From Drive
  mov bx, 7600h ; ES:BX   Buffer Address Pointer
  int 13h  ; DISK - READ SECTORS INTO MEMORY
     ; AL = number of sectors to read, CH = track, CL = sector
     ; DH = head, DL = drive, ES:BX -> buffer to fill
     ; Return: CF set on error, AH = status, AL = number of sectors read
  jb short locret_7CC8 ; if error then exit
  cmp word ptr ds:77FEh, 0AA55h ; is it MBR?
  jz short locret_7CC8
  mov ah, 0FFh ; ret value eq FFh
locret_7CC8:    ; CODE XREF: DISK_READ_if_it_MBR_ah_eq_FFh+8j
     ; DISK_READ_if_it_MBR_ah_eq_FFh+10j
  retn
DISK_READ_if_it_MBR_ah_eq_FFh endp
VIDEO_WRITE_CHARACTERs proc near ; CODE XREF: seg000:7C21p seg000:7C42p ...
  lodsb   ; reading byte from string [DS][SI]
     ; input [si]=79h and 8Ah
  or al, al
  jz short locret_7CF7 ; retn because string end
  mov ah, 0Eh  ; what is the simbol ASCII  ? ??? ??
  mov bx, 7
  push si
  int 10h  ; - VIDEO - WRITE CHARACTER AND ADVANCE CURSOR (TTY WRITE)
     ; AL = character, BH = display page (alpha modes)
     ; BL = foreground color (graphics modes)
  pop si  ;                                     wow, but [si] is const, and non-end cicle!!!
  jmp short VIDEO_WRITE_CHARACTERs
  mov bh, 20h ; ' '
  mov [di-4], bh
  mov [di-3], bh
  mov [di-2], bh
  mov [di-1], bh
  mov ch, 0Ah
loc_7CE9:    ; CODE XREF: VIDEO_WRITE_CHARACTERs+2Cj
  div ch
  add ah, 30h ; '0'   ; -> ascii code
  mov [di], ah
  dec di
  xor ah, ah
  or al, al
  jnz short loc_7CE9
locret_7CF7:    ; CODE XREF: VIDEO_WRITE_CHARACTERs+3j
  retn
VIDEO_WRITE_CHARACTERs endp
test_type_first_partition proc near ; CODE XREF: seg000:7C31p
  mov bp, 1BEh ; first byte of partition table
  mov cx, 4
  xor ax, ax
loc_7D00:    ; CODE XREF: test_type_first_partition+23j
  test byte ptr [bp+0], 80h ; is it sign (is it active partition?)
  jz short loc_7D08
  inc ah  ; ah=1h
loc_7D08:    ; CODE XREF: test_type_first_partition+Cj
  cmp byte ptr [bp+4], 83h ; 'ѓ' ; is it ext filesystem?
  jnz short loc_7D10
  inc al  ; al=01h
loc_7D10:    ; CODE XREF: test_type_first_partition+14j
  cmp byte ptr [bp+4], 0Bh ; is it fat32?
  jnz short loc_7D18
  inc al  ; al=02h
loc_7D18:    ; CODE XREF: test_type_first_partition+1Cj
  add bp, 10h
  loop loc_7D00 ; search in other parts of memory
  retn
test_type_first_partition endp
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db 0FFh
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db    0
  db  55h ; U
  db 0AAh ; Є
seg000  ends
  end
test
http://www.kkm.info/myboard/showlast.php?hours=24
« Последнее редактирование: 08/10/2016 10:54:44 от Master X »
Re: Песочница
« Ответ #2 : 10/11/2012 08:41:05 »
Цитата1
Текст1
Цитата2
Текст2
Цитата2
Текст3
Цитата3
Текст4
Цитата4
или так:
Цитата
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Песочница
« Ответ #3 : 10/11/2012 11:42:04 »
Текст4
Текст4
Текст4
Цитата: Патамучта
Текст4
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Песочница
« Ответ #4 : 10/11/2012 11:42:43 »
хм... Работает.
« Последнее редактирование: 19/05/2014 11:15:45 от Bit »
Re: Песочница
« Ответ #5 : 08/04/2014 23:38:49 »
[media]http://z-mc.ru/627hqsbwjdc/[/media]
« Последнее редактирование: 17/05/2014 14:25:15 от Master X »
Оффлайн asmonah
Re: Песочница
« Ответ #6 : 30/04/2014 12:54:13 »
« Последнее редактирование: 30/04/2014 13:09:04 от asmonah »
Свою судьбу мы делаем сами
Re: Песочница
« Ответ #7 : 20/10/2014 16:02:25 »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Песочница
« Ответ #8 : 27/10/2014 00:10:55 »
http://upyachka.ru/
вот песочница )))
Re: Песочница
« Ответ #9 : 26/10/2015 00:43:16 »
[user@localhost ~]$ screenfetch
               .°°.               user@localhost.localdomain
                °°   .°°.         OS: Mageia 5 thornicroft
                .°°°. °°          Kernel: x86_64 Linux 4.1.8-desktop-1.mga5
                .   .             Uptime: 19m
                 °°° .°°°.        Packages: 2393
             .°°°.   '___'        Shell: bash 4.3.33
            .'___'        .       Resolution: 1024x768
          :dkxc;'.  ..,cxkd;      DE: KDE 4.14.5
        .dkk. kkkkkkkkkk .kkd.    WM: KWin
       .dkk.  ';cloolc;.  .kkd    WM Theme: Oxygen
       ckk.                .kk;   GTK Theme: Not Found [GTK2], Not Found [GTK3]
       xO:                  cOd   Icon Theme: Not Found
       xO:                  lOd   Font: Not Found
       lOO.                .OO:   CPU: Pentium Dual-Core CPU E6700 @ 3.192GHz
       .k00.              .00x    GPU: AMD/ATI RV570 [Radeon X1950 GT]
        .k00;            ;00O.    RAM: 1316MB / 2002MB
         .lO0Kc;,,,,,,;c0KOc.
            ;d00KKKKKK00d;
               .,KKKK,.
Нету ПРАВИЛЬНОГО шрифта!!!
-Моноширинный шрифт -это когда ширина символа = высоте , то есть подобные картинки выглядат правильно....
А хотелось так:
Оффлайн BSFY
Re: Песочница
« Ответ #10 : 21/11/2015 23:23:54 »
Оффлайн test
Re: Песочница
« Ответ #11 : 05/01/2016 04:09:23 »
блабла бла...
Re: Песочница
« Ответ #12 : 25/01/2016 19:56:11 »
Хиль Трололо -Пока вот так! Когда-нибудь исправим ;) -Я ПРОТИВ видосов на форуме!!! -смотрите их на ютьюбе!!!
« Последнее редактирование: 25/01/2016 21:44:04 от Master X »
Оффлайн RFF
Re: Песочница
« Ответ #13 : 04/03/2017 21:03:34 »
TEST
[root@localhost user]# uname -a
Linux localhost 4.9.37-server-1.mga6 #1 SMP Thu Jul 13 09:26:32 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@localhost user]# screenfetch
[[ ! ]] QStandardPaths: wrong ownership on runtime directory /run/user/1000, 1000 instead of 0
               .°°.               user@localhost
                °°   .°°.         OS: Mageia 6 mga6
                .°°°. °°          Kernel: x86_64 Linux 4.9.37-server-1.mga6
                .   .             Uptime: 38m
                 °°° .°°°.        Packages: 2556
             .°°°.   '___'        Shell: bash 4.3.48
            .'___'        .       Resolution: 1680x1050
          :dkxc;'.  ..,cxkd;      DE: KDE5
       .dkk.  ';cloolc;.  .kkd    CPU: Intel Xeon CPU E5450 @ 2.997GHz
       ckk.                .kk;   GPU: Gallium 0.4 on AMD BARTS (DRM 2.49.0 / 4.9.37-server-1.mga6, LLVM 3.9.1)
       xO:                  cOd   RAM: 3102MiB / 7985MiB
       xO:                  lOd
       lOO.                .OO:
       .k00.              .00x
        .k00;            ;00O.
            ;d00KKKKKK00d;
               .,KKKK,.
« Последнее редактирование: 25/08/2017 04:08:49 от Master X »
Для отладки, проверки и работы -Master X
Re: Песочница
« Ответ #14 : 16/04/2017 01:11:55 »
Limp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle)
Код, что не выполнит форум звёздами:
[*url*=https://www.youtube.com/watch?v=RYnFIRc0k6E*]*Limp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle)*[*/url*]*
Оффлайн RFF
Re: Песочница
« Ответ #15 : 16/04/2017 01:14:08 »
Re: Песочница
« Ответ #16 : 16/04/2017 01:16:00 »
Вот так делать не нужно! -Такакя музыка нравится, к сожалению, только мне  ;D
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: Песочница
« Ответ #17 : 25/08/2017 04:34:10 »
procesor@procesor-GA-MA770T-UD3 ~ $ uname -a
Linux procesor-GA-MA770T-UD3 4.8.0-53-generic #56~16.04.1-Ubuntu SMP Tue May 16 01:18:56 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
procesor@procesor-GA-MA770T-UD3 ~ $ screenfetch
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+.        OS: Mint 18.2 sonya
 MMm----::-://////////////oymNMd+`     Kernel: x86_64 Linux 4.8.0-53-generic
 MMd      /++                -sNMd:    Uptime: 1h 22m
 MMNso/`  dMM    `.::-. .-::.` .hMN:   Packages: 2168
 ddddMMh  dMM   :hNMNMNhNMNMNh: `NMm   Shell: bash 4.3.48
     NMm  dMM  .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM   Resolution: 1440x900
     NMm  dMM  -MMm  `MMM   dMM. dMM   DE: XFCE
     NMm  dMM  -MMm  `MMM   dMM. dMM   WM: Xfwm4
     NMm  dMM  .mmd  `mmm   yMM. dMM   WM Theme: Mint-X
     NMm  dMM`  ..`   ...   ydm. dMM   GTK Theme: Mint-X [GTK2]
     hMM- +MMd/-------...-:sdds  dMM   Icon Theme: Mint-X
     -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/`  dMM   Font: Noto Sans 9
      -dMNs-``-::::-------.``    dMM   CPU: AMD Phenom II X2 550 @ 3.1GHz
       `/dMNmy+/:-------------:/yMMM   GPU: Gallium 0.4 on AMD PITCAIRN (DRM 2.46.0 / 4.8.0-53-generic, LLVM 3.8.0)
          ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   RAM: 1223MiB / 7982MiB
             \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
« Последнее редактирование: 25/08/2017 12:09:35 от Master X »
Оффлайн ЕКХ777
Re: Песочница
« Ответ #18 : 13/09/2017 16:23:18 »
Это сообщение считают полезным: novogoy
Оффлайн Пых
Re: Песочница
« Ответ #19 : 16/09/2017 00:05:49 »
Master X, да Вы батенька себе льстите ;D
Русское поле экспериментов
« Последнее редактирование: 11/02/2019 02:26:42 от Master X »
Re: Песочница
« Ответ #20 : 16/09/2017 10:39:46 »
Master X, да Вы батенька себе лстите ;D
Хочешь красиво, если, то так:
[*url=ht*tps*:/*/youtu.be/8Ff5YXGGY50*]*Русское поле экспериментов*[*/*url*]*
-звёзды чтоб не сработал двиг(уберёшь и увидишь) -чуть правее педали Отправить, есть Предварительный просмотрПод спойлер прятать не вижу смысла. С *надцатого года браузеры лезут под спойлер всё равно и выкачивают превьюху(предпросмотр\картинку) -Мне пришлось отказаться от спойлеров и видосов одна темка -вешала компы на 5-15 минут.
2-3 видоса на 100 сообщений это не критично, а если наоборот браузер устраивает компу тормоза + трафик
Профсоюз сервис-инженеров ККТ » Профиль пользователя Master X » Внешний вид форума » крутим вниз и выставляем нужное число страниц
Количество сообщений на странице: У меня 100 -мне так удобнее
« Последнее редактирование: 26/09/2017 01:05:00 от Master X »
Re: Песочница
« Ответ #21 : 06/01/2018 06:05:03 »
 :) ;D ;) :D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( >:D ^-^ O0 :laugh: :police: :angel:
Кто в теме из модеров, переместите этот пост в раздел "Как делать не надо" и обратно сюда(при перемещении галки снимаем), если не получилось, СРАЗУ мне в личку, не пытайтесь -только ещё больше гемора наделаете!
Разминка для модераторов!
Оффлайн test
Re: Песочница
« Ответ #22 : 11/11/2018 06:31:22 »
Если с другом вышел в путь
Если скопировать ссылку с ютуба и вставить в сообщение. Будет экран просмотра как и на других сайтах.
Если их будет более 5-10, у тех у кого офисный комп с древним железом -будут АДСКИЕ ТРОМОЗА...
Давайте ещё раз -как это устроено:
[url*=https://www.youtube.com/watch?v=F4agoQ9VWeU]Если с другом вышел в путь[/*url]
Я стараюсь исправлять ссылки, НО не у всех уровень развития способен понять что такое тэги, к сожалению иногда даже гугл не может помочь.
Вивальди обработка
[url*=https://www.youtube.com/watch?v=y-KY7peFfo4]Вивальди обработка[/*url] -звезды убери...
Re: Песочница
« Ответ #23 : 24/11/2018 09:37:17 »
Цитата:             можно озаглавить цитаты
ну и сама цитата
ntrcn
« Последнее редактирование: 25/11/2018 01:31:50 от Димитрий »
Re: Песочница
« Ответ #24 : 24/11/2018 10:38:35 »
текст на спойлере может быть длинным
             и даже в три строчки
  но только одним шрифтом и цветом
Ёлочку из яндекс картинок можно сплющить и отколбасить
 дальше поизвращаемся делать тыц
 что-бы узнать рецепт завтрака, тыкни в меня
« Последнее редактирование: 25/11/2018 02:00:09 от Димитрий »
Re: Песочница
« Ответ #25 : 10/12/2018 04:21:03 »
прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко
Re: Песочница
« Ответ #26 : 21/12/2018 14:53:35 »
Дима, можно подправить вставку гиперссылки: выделяем текст, нажимаем Гиперссылка, появляется окно с вводом адреса, вставляем ссылку, нажимаем ok. Имеем готовую гиперссылку.
Сейчас же надо руками править и вставлять в текст -> [url=https://kkmcom.ru/index.php]ссылка[/url]
Re: Песочница
« Ответ #27 : 09/02/2019 01:52:53 »
Привет Промах!
ЖГИ!!!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Песочница
« Ответ #28 : 09/02/2019 07:13:11 »
Промаху - УдобноТеги, например.
Re: Песочница
« Ответ #29 : 11/02/2019 02:27:58 »
Тэги-шмеги. Я с андроида чаще сижу, а вы , а вы вот так со мной , и так не удобно , а тут ещё и писать заставляют .
Не буду жечь,  нечем .
Обидели .
Пойду китайский флюс нюхать !
Re: Песочница
« Ответ #30 : 11/02/2019 02:43:20 »
Приключения электроников - Если с другом вышел в путь    -вот это нада выделить. Затем тыркнуть на глобус
\url=сюда всунуть адрес хттпсyoutubecom/watch?v=gP-ItI5xUoU\Приключения электроников - Если с другом вышел в путь\/url\ или...
И ВЫКИНУТЬ НА... ТО НА ЧЁМ ТЫ ЭТО ЧИТАЕШЬ. У меня всё  ;D
жыз: Я никогда не понимал устройств на которых меньше 101 кнопки!!!
« Последнее редактирование: 11/02/2019 04:01:07 от Master X »
Re: Песочница
« Ответ #31 : 11/02/2019 13:20:39 »
Ну што жжж ,сами напросились .
Ага , разогнался ,счас рабочее время , так что я за компом у которого нонче  клава -  дофигакнопочная https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fklaviatury.poisk-podbor.ru%2Fgallery%2F119%2F556362%2F885855.jpg&text=gk050010&rpt=simage&lr=10783&source=wiz, уже и не помню откуда взялась , но я большой любитель слимовых клавиатур . И комп рабочий ,  трофейный ,RAM- 4Gb , 120 ssd , GF740  и целый core 2 duo   2х 2,9ГГц НА ЯДРО! , и 2 монитора  подключены . Рано выкидывать , он ещё несовершеннолетний .И не разу не тормозной .
 Так что ВСЕМ БОЯТСЯ  8) !
https://yandex.ru/images/search?pos=73&p=2&img_url=https%3A%2F%2Fcs4.pikabu.ru%2Fpost_img%2F2015%2F06%2F28%2F9%2F1435502562_817239452.jpg&text=%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%9C+%D0%91%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%A1%D0%AF+%21&rpt=simage
Master X - инструкция не работает как мне надо , пиши ИСЧО !
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Песочница
« Ответ #32 : 12/02/2019 06:17:53 »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Песочница
« Ответ #33 : 12/02/2019 06:19:27 »
Тупо мышкой. Без клавиатуры, ноэтонеточно.
Re: Песочница
« Ответ #34 : 12/02/2019 13:02:26 »
Славик,
Вай какая умная мышка .
Мне б такую.
Оффлайн MrJohny
Re: Песочница
« Ответ #35 : 12/02/2019 14:57:21 »
Радуга
.∧_∧
( ・ω・。)つ━・*。
⊂  ノ    ・゜+.
しーJ   °。+ *´¨)
          (¸.·´ (¸.·'* ☆ вжух
Кликабельно
Оффлайн MrJohny
Re: Песочница
« Ответ #36 : 20/02/2019 14:53:50 »
А ведь есть работа которую нужно работать, а не вот это вот всё...
Оффлайн Help3
Re: Песочница
« Ответ #37 : 05/03/2019 16:32:08 »
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Песочница
« Ответ #38 : 21/06/2019 23:40:34 »
Пробую хостинг картинок https://fotoload.ru
Посмотрим, сколько провисит.
Re: Песочница
« Ответ #39 : 21/06/2019 23:54:24 »
Круто. Чем больше тем нужнее..
Re: Песочница
« Ответ #40 : 25/06/2019 16:29:43 »
Ещё один тест :
Re: Песочница
« Ответ #41 : 11/11/2019 16:11:36 »
Есть ли возможность установить мод, который позволяет скрывать текст в посте для просмотра, если пользователь не набрал определенное количество сообщений?
Например: [hide=20]Скрытый текст[/hide], где 20 количество сообщений, которое должен набрать пользователь.
Re: Песочница
« Ответ #42 : 02/12/2020 02:45:21 »
\etc\declarant_egais\
\etc\declutmcfgsrv
\var\declarant_egais\data
Re: Песочница
« Ответ #43 : 02/12/2020 03:13:28 »
\etc\declutmcfgsrv
Я перебрал тэги, не помогло.
СУТЬ:
Двиг архива делает: кашу:
etcdeclarant_egais
etcdeclutmcfgsrv
vardeclarant_egaisdata
ЗЫ: Фото не тема!!!
Кто знает -в личку...Ссылка в моей подписи...
Re: Песочница
« Ответ #44 : 11/06/2023 04:28:48 »
Zheka85
Создай тему1 и тему2, пойми зависимость сообщений от времени....
Рвёшься.... Развлекайся... Темы переносить туда сюда...
В курилке Создавай темы, перемещай туда сюда... -Изучай движок форума.
Научись объединять/разделять темы. НО!!!! -Делай это так, чтоб ни я ни другие участники нашего форума этого не видели!!!
Или... https://kkmcom.ru/index.php/topic,2235.msg23110.html#msg23110  -ДА, я сам проделал весь путь..
