Автор Тема: Переназначение налогов в новом тесте драйвера  (Прочитано 12317 раз)
Оффлайн urch
В новом тесте драйвера можно переназначить номера налогов, что позволяет выделять новые НДС на чеке без доработки верхнего ПО (т.е. ПО бьет , например, "Без НДС", а касса на чеке печатает "НДС 5%")
Подскажите, как это сделать в ТД, чтобы на ФР вместо "Без НДС" печаталось "НДС 5%" ?
Кассовая программа не поддерживает ставки 5% и 7%
Для данного случая был разработан маппинг (замена) налоговых ставок.
Если позиции ранее регистроировались по ставке БЕЗ НДС, а теперь должны регистрироваться по ставке НДС 5% или 7%, то необходимо и достаточно установить в таблице 17 поле 50 (на прошивке С.1) 64 (На прошивке С.3) Маппирование налогов.
0 - (по умолчанию) маппинг отключен
3 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 5%"
4 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 7%"
Если позиции ранее регистрировались по ставке БЕЗ НДС, а теперь часть позиций должна регистрироваться БЕЗ НДС, а часть по ставке НДС 5% или 7%, то необходимо и достаточно настроить позиции, которые должны регистрироваться по 5% или 7%, на продажу по НДС 20%, а затем настроить в таблице 17 поле 50 (на прошивке С.1) 64 (На прошивке С.3) Маппирование налогов.
1 - формировать позиции вместо "НДС 20%" по "НДС 5%"
2 - формировать позиции вместо "НДС 20%" по "НДС 7%"
Это сообщение считают полезным: jindos, dervish, brass, urch, Вячеслав К, Dimson07, stonyx, Gost, mox88
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Далеко не все верхние ПО удается настроить с помощью маппирования налогов. Пока не получилось настроить ндс на программе приема платежей за интернет и тв. Поддержка этой программы прекращена давно, дата написания 2018 год. Фискальник подключается не через тест драйвера, а посредством своей, встроеной компоненты, подменить которую не получается.
Вывод: далеко не всегда маппирование помогает.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Разработчики пишут: Старая команда для Фискальных Регистраторов “Продажа” теперь работает (тег 1059 присутствует в чеке), но всё же команда не будет поддерживать НДС 5% и 7% даже с маппингом.
То есть, если у вас не работает маппинг, то следует обновить, дописать кассовую программу, которая должна поддерживать команду “Операция ФН”.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Вот кстати да, с тегом 1059 возникла проблема после прошивки, он не передается в ОФД.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Где можно почитать комментарии разработчиков? Уже 2-ю неделю идет дискуссия с айтишниками компании-клиента и они ни как не верят, что не все верхнее ПО способно, даже с маппингом, бить НДС
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Да, ещё пишут: Не шейте прошивки ФФД 1.05 2025 года и новее, если ваша программа использует старую команду “Продажа” для Фискальных Регистраторов.
Команда сломана, НДС 5% даже через маппинг на ней не работает и работать не будет.
Переходите на команду “Операция ФН” для онлайн-касс.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
  • Похвалили: 293 раз(а)
Примеры работы с НДС 5% и 7% для разработчиков
Это сообщение считают полезным: Slava, АМЕ_Worker
