Автор Тема: 1С Розница Появляется ошибка  «Данные по коду не найдены: Структура»  (Прочитано 14306 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
1С Розница Появляется ошибка  «Данные по коду не найдены: Структура». Код получен от торговой фирмы. С кодами маркировки остатков работает. Что не так?
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Смешно, ну давайте попробуем)
Штрихкод товару задан, какой?
Оффлайн сандр
Товар не принимался в 1С, через ЭДО сразу в ЧЗ. Пытаются пробить товар, как остатки. Выбирается наименование маркированного товара, затем считывается марка. Проходит проверка марки, загорается зеленый индикатор проверки. Товар выбирается из списка, штрих код не задан.
Оффлайн сандр
Как добавить маркированный товар из ЧЗ в 1С ?
Оффлайн сандр
Если код маркировки добавить в справочник "Штрихкоды упаковок и товаров" такая марка принимается без ошибок. Не понятно почему марки остатков принимаются без записи в этот справочник. Настроен разрешительный режим.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Не нужно туда пихать КМ-ы целиком. Нужно из КМ извлечь GTIN, откинуть нолик и сохранить как EAN13.
Оффлайн сандр
Stok, попробовал, один GTIN, не проходит. Проходит только с GTIN+серийный номер.
« Последнее редактирование: 16/01/2025 16:57:25 от сандр »
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 93 раз(а)
сандр, штрих код ставишь GTIN без 0, в упаковках тоже самое. пробуешь с датаматриксом, который не разу не сканировал в РМК. Если будешь сканировать датаматрих, который пробовал сканировать  ранее с неправильно настроенной номенклатурой, то так и будет ругаться скорее всего.
Оффлайн Dubina
сандр, штрих код ставишь GTIN без 0, в упаковках тоже самое. пробуешь с товаром который не разу не сканировал в РМК. Если будешь сканировать товар который пробовал отсканировать  ранее с неправильно настроенной номенклатурой, то так и будет ругаться скорее всего.
Это можно исправить через Функции технического специалиста - Справочники - Штрихкоды упаковок и товаров. По марке найти к какой номенклатуре привязана и отвязать.
Это сообщение считают полезным: 0andey0
Оффлайн сандр
0andey0, в каком справочнике "Штрихкоды" или "Штрихкоды  товаров и упаковок"?
Оффлайн 0andey0
Вот так должно быть. Тогда ошибки не должно быть
Это сообщение считают полезным: сандр
Оффлайн сандр
Клиент захотел чтобы при сканировании марки сразу происходил подбор номенклатуры и проверялась марка. Поэтому остановились на варианте справочника Штрихкоды товаров и упаковок".
Оффлайн apr1l
просто штрихкод должен быть задан позиции
можно достать его и из марки удалением лишних симоволов
и тогда просто скан марки при продаже  и все
Оффлайн сандр
apr1l, Именно так и сделали.
