Автор Тема: ШТРИХ-M-01Ф зависает при переключении на RNDIS на пошивке upd_app_SHTRIH_080125_c3  (Прочитано 5575 раз)
Оффлайн karlik80
При попытке переключить ККТ ШТРИХ-M-01Ф на RNDIS, ККТ перестает загружаться.
Версия драйвера 5.18.0.1055
Версия загрузчика 151
Результаты длинного запроса перед прошивкой
Режим:
  4, Закрытая смена
 Версия ПО                 : C.3
 Сборка ПО                 : 62624
 Дата ПО                   : 16.04.2024
 Подрежим                  : 0, Бумага присутствует
 Статус режима             : 0
 Номер ККМ в зале          : 1
 Номер документа           : 0
 Интерфейс подключения     : 1, USB vCOM
 Последняя закрытая смена  : 0
 Дата                      : 15.01.2025
 Время                     : 8:33:02
 Заводской номер           : 109378
 ИНН                       : 000000000000
 ФлагиKKT                  : 0292h, 658
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [нет]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [да]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
Результаты длинного запроса после прошивки
Режим:
  4, Закрытая смена
 Версия ПО                 : C.3
 Сборка ПО                 : 62673
 Дата ПО                   : 08.01.2025
 Статус режима             : 0
 Номер документа           : 0
 Дата                      : 15.01.2025
 Время                     : 9:58:16
 ИНН                       : 000000000000
Что делал:
Перед обновлением ККТ выполнен технологический сброс. Далее выполнено обновление прошивки до 08.01.2025 через dfu, тех обнуление, установка скорости, даты и времени. Сразу после обновления ККТ видится как через RS-232, так и через USB vCOM. Выполнил несколько контрольных перезагрузок (через драйвер, кнопкой питания, отключением БП). При этом при каждом включении или перезагрузке зачем-то печатается на ленте марка ККТ, версия ПО, сборка, версия загрузчика  (151) и подписка.
Меняю настройку Таблицы 21 Поле 9 с значения 0 на 1, перезагружаю ККТ. В результате ККТ не загружается (звуков не издает, горят не мигая красный и зеленый индикаторы). ККТ драйвером не обнаруживается (включая поиск оборудования) ни на TCP, ни на COM портах. Отключение кабелей (usb и RS-232) не спасает - ККТ не загружается.
Приходится либо выполнять тех обновление джампером, либо перезаливать пошивку с помощью Tera Term через XMODEM - после этого ККТ вновь становится видна через драйвер на COM порту и USB vCOM.
До обновления прошивки ККТ работала с RNDIS корректно. Абсолютно идентичные операции проделывал с ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф - там ничего не зависало, все заработало как надо.
Предполагаю, что проблема кроется в прошивке :(
« Последнее редактирование: 15/01/2025 17:01:33 от karlik80 »
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
 Не могли ли вы указать источник прошивки. ККТЛАБ? Прошки и источники плодятся как кролики. :o
Оффлайн karlik80
отсюда брал https://optposcenter.ru/file-storage/folder2899/#ftop
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 1042 раз(а)
А то есть в Центре загрузок Штрих-м
https://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_app_080125_c3s.bin
Это одна и та же прошивка
Это сообщение считают полезным: jindos, AGKKM, urch, teambl, karlik80
А че там с флэхой в кассе? Стоит?
Оффлайн karlik80
стоит...
Это сообщение считают полезным: alcohelp, Alex-x, mox88, karlik80
Оффлайн karlik80
Вытаскивай.
о... вот без сд карты запустилась..
Вытаскивай.
всегда выкидывать первым делом
