Автор Тема: Атол-22Ф плата ревизии 7.2.1 что за зверь?  (Прочитано 4546 раз)
Имеется аппарат на плате 5.25 которую требуется заменить на ревизию 6.3. Но у атола есть только плата управления 7.2.1.
Подойдет ли эта плата на замену старой? Не будет ли проблем с переносом серийника и получением обнов в дальнейшем?
Плату надо заказывать с серийником или придет без серийника и надо будет его прописать? Использование другой 5.25 или подобной не рассматриваю. Клиент хочет 6-ю не ниже.
Кто что подскажет?
  • Похвалили: 694 раз(а)
А визуально то такая же как 5.61 или 6.3? А железяку которая под платой нашли или от 5.25 пилить будете?
Брекет заказали такой же (7.2.1)
У клиента 2 аппарата. Второй на 6.3.
Работают с айкой. Прошивки у обоих 5.8.100. Но что то там в 5.25 идет не так с айкой.
Вот и просят...
Это сообщение считают полезным: Evg_2004
До нового года заказывали 6.3 пришла.
Вот и просят...
Може LAN нужен, по ip с кассой общаются.
Нет. По USB подключены оба. Шил другую 5.25 под них - те же яйца.
В чем проблема их айтишники не сообщают. Но хотят однообразия...
  • Похвалили: 1043 раз(а)
7.2.1 плата на другом процессоре не nxp lpc(процессор как 27Ф и 22v2Ф RT1051DVL6B). Если есть желание эксперементировать то вперед. Под эту плату нет П2.5, она изночально только под П5.0
ЗЫ Плату лучше сразу заказывать с ЗН, чтоб топом не трахаться со скриптами.
На новом проце наверное. MegaHunt поди так же
Rev. 7.2 06.05.2022 Поддержаны новые типы микроконтроллеров и драйверов принтера.
Так чистую то какая проблема номер закатать?
NewKid, Желания экспериментировать не бывает в принципе. Предпочитаю известное и ремонтопригодное. Но других ревизий в алоле нет. Так что ...
Оффлайн jacka
В результате получилось что-то? Тоже сейчас стоит подобная задача.
