Автор Тема: DoCash DC-45V прошивка для 1000/5000  (Прочитано 9689 раз)
Коллеги, может есть у кого прошивка для DoCash DC-45V под новые 1000/5000?
Re: DoCash DC-45V прошивка для 1000/5000
« Ответ #1 : 15/01/2025 16:18:24 »
В Гамме сказали что есть, но меня уже месяц динамят! Свяжись в Гамме с Кунецовым Игорем Александровичем.
Оффлайн фартов
« Ответ #2 : 04/02/2025 10:15:20 »
Доброго дня, подскажите пожалуйста как прошивать 45V, через комп, флэшку или SD карту, прошивку дали, а как прошить догадайся сам, причём надо прошить материнку и обновить ПО
« Ответ #3 : 04/02/2025 13:27:33 »
Прошивается счетчик с помощью microSD карты, установленной в main board с левой стороны. Обновления firmware копируются в корень карты с заменой имеющихся (резервная копия желательна!) После прошивки соответственно калибровка, для DC50V 3 калибровочных карты - 2 для CIS + 1 для UV.
Оффлайн Паразитище
  • Друг Challenger
« Ответ #4 : 10/02/2025 16:34:27 »
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой!
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #5 : 13/02/2025 15:24:03 »
Мне Гамма тоже не хочет отвечать по поводу DC-45
Оффлайн partyzan_44
« Ответ #6 : 13/02/2025 16:19:06 »
А Вы не могли бы скинуть прошивку куда-нибудь на Яндекс диск например?
« Ответ #7 : 14/02/2025 16:06:25 »
Просит аккредитацию как сервис партнёра которая у нас закончилась в 2019. Надеюсь коллега Фартов поделиться.
Оффлайн SneViAl
« Ответ #8 : 11/03/2025 12:39:37 »
Здравствуйте. Коллеги, поделитесь, пожалуйста прошивкой
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 12/03/2025 15:32:34 »
В корень sd карты  ,  или в папку UPFILE ?
« Ответ #10 : 13/03/2025 09:36:39 »
Должно в корень, так в Гамме сказали.
Оффлайн akarpych
« Ответ #11 : 13/03/2025 12:30:34 »
Подскажите, загрузчик прошивается также файлом с корня флэшки? И обязательна ли калибровка после прошивки?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 20/05/2025 21:15:50 »
Вопрос коллеги? Обновил сей аппарат с карты, все ок, не калибровал, проверил все новые считает 100,5000,200,2000.Прошел месяц клиент пишет все новые банкноты просто сбрасывает и пишет 0.Старые номиналы все считает. Клиент типа смеется прошивка обнулилась:) Чтоможет быть, может кто сталкивался?
« Ответ #13 : 21/05/2025 01:47:19 »
старую карту воткнул и случайно с нее откатился. бывало такое.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 24/05/2025 11:59:17 »
Как я мог старую прошивку накатить, если все было проверенно на новых 100 и 5000, считал идеально, а через месяц слетела прошивка что ли, ли бо чьи то кривые ручки влезли, но клиет уверяет что ни чего не делали
« Ответ #15 : 25/05/2025 21:44:22 »
ты старую флешку вернул и клиент с нее откатился сам
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 25/05/2025 22:09:56 »
Там муляж карты стоял пластиковый, аля заглушка
Оффлайн vs777
« Ответ #17 : 22/06/2025 20:18:33 »
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста прошивкой
Оффлайн ezhonok
« Ответ #18 : 22/08/2025 14:13:24 »
Коллеги, если у кого есть новая прошивка, поделитесь пожалуйста. Гамма призналась, что прошивка есть, но не дает...
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #19 : 26/08/2025 13:44:29 »
Добрый день. Поделитесь прошивкой.
« Ответ #20 : 27/08/2025 10:20:46 »
в ФА поклал
Это сообщение считают полезным: ezhonok, Master X, Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #21 : 27/08/2025 14:32:58 »
в ФА поклал
В архиве 3 версии апарата с разными CIS, Подскажите как определить нужную ?
И как я понял заливается на sd карту.
Кто уже прошивал калибровка обязательна ?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #22 : 27/08/2025 15:00:22 »
По серийнику! Если есть в серийнике буквы VB,VD,VG,VC,VH, выбираете нужную прошивку. Да на sd карту в корень, для F версий в папку UPFILE. Как правило калибровка не нужна, но я бы держал карточки на готове:)))
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #23 : 27/08/2025 15:19:21 »
У меня серийник начинается на DA
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #24 : 27/08/2025 15:31:06 »
Они все начинаются на DA. Значит без букв, там надо на сд-карту через программу, ПО записывать. К сожалению сам не в курсе, просто так содержимое сд-карты не получиться кинуть, там я как понял в без буквенных версиях загрузчик другой, и надо через программу записывать ПО.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #25 : 28/08/2025 20:15:59 »
К сожалению мой счетчик прошить не удалось. Зав. номер начинается с YA. Насколько разобрался модификация VB - тип машины DP8120, модификация VC тип машины DP8122, модификация VD тип машины DP8112. А мой счетчик оказался DP8110. Прошивка С24 встает, С25 тоже нормально встает. А вот новые ни одна не подходит :(
Оффлайн ezhonok
« Ответ #26 : 28/08/2025 21:34:46 »
Да. Прошивал программой Counter Universal Programmer, через кабель USB A - USB A. Программа и определила тип моей машины
Оффлайн ezhonok
« Ответ #27 : 05/09/2025 17:48:58 »
Прислали мне всё же прошивку под мой тип счетчика (DP8110), но предупредили, что прошиваю на свой страх и риск, так как большая вероятность получения кирпича.
Прошил через кабель USBA-USBA, так как процесс нагляднее и программа проверяет соответствие прошивки и тип счетчика. Результат успешный. Прошивался счетчик чуть ли не полчаса. Подозреваю, что люди тупо дождаться не могли. Если прошивать с помощью SD-карты - не видно процесс идет или все повисло. А если прервать процесс загрузки ПО, явно риск получить кирпич очень высок.
Оффлайн M-comp
« Ответ #28 : 28/09/2025 16:07:38 »
в ФА поклал
А где ссылку взять?
