Автор Тема: Варианты удаленной прошивки УМ - штриха?  (Прочитано 4144 раз)
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Вопрос по УМ-кам  - доработанным ККТ
Для предотвращения попадания на пустом месте всегда старался шить их или через DFU - USB вставлен в универсальный модуль, или через SD карту, проблема в том что часть удаленных касс подключено по ком  - порту в старую принтерную плату и на части SD -  померли.  Загрузчик везде 133.
Вопрос - возможно ли прошивка через HyperTerminal используя com порт принтера, а не УМ? Существуют ли другие варианты?
  • Похвалили: 894 раз(а)
В этом случае лишь при живой SD, закидывая на неё файл прошивки и перегружая ккт.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Не через гипертерминал, а прошивка по протоколу XMODEM, нет UART умки не подключен к COM порту ФР.
только 2 вариантa
1. по DFU прямое подключение умки по microusb.
2. c помощью microSD
Есть еще 3-й вариант но надо будет делать специальный переходник для прямого доступа к uart0 умки в этом случае можно прошить по XMODEM.
Все 3 варианта возможны только при прямом доступе к умке.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Niro, mixail, Alex-x
Вопрос то именно про удаленку.
Как ты писал в птс1
Если бы была жива SD карта то можно было положить прошивку Сервис -> Sd-карта -> Загрузить файл прошивки на SD карту и перезагрузить фР
Оффлайн easy2105
У нас Штрихи, которые с УМ все БЕЗ SD
Поэтому только приглашаем. Без вариантов
