Автор Тема: Эвотор 7.2 Бесконечная перезагрузка  (Прочитано 7923 раз)
Оффлайн urch
Приветствую! Эвотор СТ2Ф при загрузке стал бесконечно перезагружаться и до экрана выбора пользователя не доходит. Аккумулятор BL-5C почти 4 вольта. По рекомендации Евы отключили все USB устройства и выключили на 3 минуты - не помогло.
попробовать другой
бывает что кнопка "вкл" у планшета замкнута, механически повреждена например, или со временем у нее появилось внутреннее сопротивление, окисление контактов, тогда планшет циклично ребутится на надписи "ЭВОТОР"
Это сообщение считают полезным: Niro, urch, Alex-x
Оффлайн easy2105
Я бы ндля начала поставил заведомо исправный или новый.
Это сообщение считают полезным: urch
Оффлайн urch
Поставил новый аккумулятор, но проблема не исчезла, пока аккумулятор не зарядился до 100%. Как только аккум полностью зарядился -  Эвотор стал нормально загружаться и работать!
Оффлайн easy2105
Была такая же ситуация. Акум "перезаряжен". Поставил новый, хоть и 3% показывал, но сразу запустился
Оффлайн easy2105
Было такое только один раз на заре Эвоторов. Выпаяли её нафиг. Сказали клиенту: "она нафиг не нужна". Косился на нас. Уже много раз фн меняли. Каждый раз с ним вспоминаем )))
Оффлайн urch
Как понять "перезаряжен"?
Оффлайн easy2105
Почти 5В
Сегодня тоже был СТ2Ф: при подключении АКБ сразу включается планшет без нажатия кнопок ??? ??? (кнопку заменил) и постоянно перезагружается.
Помогла утилита восстановления планшета от Эвотор и замена BL5C.
Утилита часто помогает восстановить планшет при зависшей надписи "Эвотор", при постоянной перезагрузке и при непрекращающе крутящейся надписи хоть целый день.
Это сообщение считают полезным: urch, Alex-x
Оффлайн Fluffykrsk
1. Нужно в первую очередь память планшета проверить. Вскрыть планшет, посмотреть какая emmc стоит. Обычно Foresee или micron;
2. Проверить смартлайф. Подключиться по ISP износ чекнуть. Если износ памяти к 80% подкрался, лучше поменять. Foresee отпаивать нельзя, а micron можно снять панелькой чекнуть, если ISP нет;
3. Изношенную или отпаянную Foresee сразу в мусорку, вместо неё самсунг впаять. Микрон если полуживой для ленивых можно полный дамп перелить в новую память и запаять;
Толку-то в изношенную память прошивку накатывать, она потом в любой момент опять в bootloop упадёт. Все эти "слепые" прошивки утилитой, это по сути восстановление без диагностики. На удачу.
Это сообщение считают полезным: alcohelp
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
А что из ISP программаторов NAND памяти посоветовать можете? С этим не работал раньше.
Ради интереса хочется пощупать, не только Эвоторы, а вообще. По этому хочется что то универсальное за разумные деньги.
Быстрый поиск особо ничего не показывает, только о том что много видосов о замене памяти в телевизорах.
Оффлайн Fluffykrsk
Да ничего нового тут нет, UFPI, ENTT более менее универсальные проекты. Оба программатора специфические. Придётся разбираться, привыкать. Но нельзя отрицать, что это рабочие решения. Я UFPI использую. RT809H тоже на программатор похоже. Для богатых Z3X, но он наверное менее универсальный, так как заточен больше на EMMC и UFS память, предполагается, что вы не будите им шить всякие SPI, EEPROM и т.д, а купите для этого Вертьянова или CH341 для "бюджетников", как дополнительный инструмент.
Только не NAND памяти, а EMMC памяти. NAND это не тоже самое, если вы про ISP подключение и про память в смарт-терминалох спрашиваете.
Это сообщение считают полезным: crunch
Из бюджетных могу посоветовать XGecu-T56. Ну и переходники к нему.
У меня Т48, вполне устраивает.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
/// 3. Изношенную или отпаянную Foresee сразу в мусорку, вместо неё самсунг впаять. Микрон если полуживой для ленивых можно полный дамп перелить в новую память и запаять;
Чисто оффтоп .
Я вот не понимаю чего .
На китайском конвейре , отдельно шьют эти emmc а потом запаивают на плату ?
Да быть такого не может .
Другое дело , что Эвотор сам не знает , как планшеты с нуля шьют на китайском заводе ,
вот в это поверю .
ЗЫ , Если не прав , прошу не судить строго .
Это чисто для кругозора )
Оффлайн Fluffykrsk
Slava,
Эвотор "приветствует" паяльные работы, замена гребёнки на 7.2 например). Хороший повод посмеяться. Шьют наверное в собранном виде, чтобы сразу проверить работу железа, общение МТК с памятью и т.д. Почему при нагреве конкретно у фореси контроллер памяти считает, что нужно её залочить по причине отказа, это конечно вопрос. Возможно и риторический, потому что память неадекватная. 7.2 наконец-то с производства сняли. Сейчас дадут пару лет доработать и похоронят эту модель. Даже тёплых воспоминаний о нём не останется).
Ладно , тогда такой вопрос ,
Вот на производстве запаяли всё с нуля и процессор и emmc .
Ну или допустим не на производстве .
Как дальше действо будет развиваться ?
Или даже спрошу так , СЦ Эвотора сможет поднять планшет с нуля ?
Оффлайн Fluffykrsk
За производство не могу знать. Если вы хотите знать ответ на вопрос, что если вам принесут планшет - кирпич у которого на плате нет проца, памяти, чарджера, КП и ещё чего-нибудь, возможно ли такое починить, то ответ да. Впаиваете всё на свои места, втыкаете кабель самодельный или заводской, который эвотор продаёт за космическую цену и шьёте. Как это ещё должно происходить?)
Если вы имеете ввиду какой-то головной СЦ, то им это не нужно. Уж не знаю, что они могут. Однако если подумать логически. Себестоимость этого планшета, намного ниже, чем затраты на его ремонт. Если там какие-то электронщики и есть, то они скорее всего в составе ОТК работают, чтобы обратную связь производству давать по типовухам и то первое время, пока девайс "не вылизан". Проще СЦ партнёрам ЗИП (планшетов) на продавать, чем чинить помогать. Это партнёры там уже извращаются, ищут способы достать б\у планшет, починить старый крутясь на рынке б\у техники на той же авито, чтобы цену ремонта снизить и сохранить клиента на договоре и т.д. У них же нет доступа к закупочным ценам). На вторичном рынке свои цены, там это какой никакой смысл имеет.
Оффлайн WOWYS
АСЦ даже думать в этом направление не будет, это им не нать, такой гемор
