Автор Тема: АМС 110к ошибка зав. N KKM  (Прочитано 6751 раз)
Оффлайн max
« : 09/04/2012 14:19:17 »
АМС 110к  при включении выдает ошибка зав. N KKM  как лечить?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: АМС 110к ошибка зав. N KKM
« Ответ #1 : 09/04/2012 14:26:56 »
Программой сервиса, в ШАНСЕ в свободном доступе лежит
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #2 : 09/04/2012 14:27:49 »
Посмотрите здесь
http://www.kkm.ru/pages/faq.htm#12
Сообщение "Ошибка зав. N ККМ!"
Оффлайн olz34
« Ответ #3 : 09/04/2012 23:37:14 »
часто помогала очистка номера в РПЗУ с помощью прошивки от Impа, во вложении.
Онлайн valekk
« Ответ #4 : 29/05/2013 13:54:05 »
Кто сталкивался с ошибкой заводского номера ,только он слетает не в РПЗУ а в ФП.За месяц ошибка вылетает  второй раз.Приходится редактировать номер в ФП.В последний раз рухнула почти вся ФП,все отредактировал -ккт снова в работе.Ошибка таже на дисплее была (ошибка зав №).
  • armвиль
« Ответ #5 : 29/05/2013 13:56:42 »
мы УК уважаем  - ФП только меняем.
« Ответ #6 : 29/05/2013 20:16:08 »
Кто сталкивался с ошибкой заводского номера ,только он слетает не в РПЗУ а в ФП.За месяц ошибка вылетает  второй раз. ...
Для начала проанализировать, на что меняется, какие значения байт получаются в результате искажений.
Может суточный отчет записывается на место номера, посмотреть адрес куда он должен был записаться и в каких адресах получилось искажение информации.
Ну и шину не мешало бы осциллографом посмотреть, на предмет просадок и подтяжек.
Давно, было шина шалила периодически, смотрел осциллографом, всё вроде нормально, решил сдуть пылинку не убирая щупа с контактов, дунул, там такой "шум" появился...  :)
Оказалось старое заливание разъёма, все высохло и практически не видно, но при повышении влажности всё на шине коротило.
Промыл место пайки разъёма, проблема решилась.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #7 : 14/07/2015 18:54:57 »
В моем случае при тестировании с такой ошибкой: в фп сбоев не было, ПЗУ соответствовала эталону. Проблема была в  АT89S8252. При сравнении с эталонной прошивкой было 50 несовпадений после перепрошивки ККМ заработала.
